Hoje é 12 Jun 2026, 18:07
 Assunto do Tópico: Função Nível de Óleo (71)
MensagemEnviado: 27 Dez 2011, 13:59
Data de registro: 08 Jun 2011, 15:19
Para um transformador de 10/12,5 MVA, com o relé de gás (63) dando trip no caso de curto-circuito interno ou rápido deslocamento de óleo, é necessário ativar a função de proteção de nível mínimo de óleo para trip também??
Dando um exemplo:
A função 71 atuará, no caso do transformador ter vazamento (pelos radiadores, por exemplo), antes da função 63??
Obrigado!
 Assunto do Tópico: Re: Função Nível de Óleo (71)
MensagemEnviado: 19 Jan 2012, 12:18
ola:
A função 71 ASA, é reservada para aplicações futuras, e no vosso caso parece que foi destinada a indicação do nível do óleo.
O óleo tem o objetivo de promover o isolamento elétrico e realizar o resfriamento, pela troca de calor através do radiador. Assim, monitorar o nível do óleo é importante pois ao baixar prejudica o isolamento e o resfriamento.
No caso do relé de pressão e gás (63), ele destina-se a promover a proteção quando de um defeito interno no trafo. E isto acontece pelo rápido movimento do óleo através das bóias do relé.
Assim a função 71 no seu caso visa detectar vazamento de óleo que venham a baixar o nível e comprometer o isolamento e o resfriamento do trafo.
De houver operador presente ela pode promover a sinalização, se não o comando de trip deve ter sido usado para evitar que em casos de vazamento o óleo drene até comprometer o funcionamento do trafo.
paulo Sergio Pereira.
MensagemEnviado: 23 Jan 2012, 17:16
Prezado Paulo,
Obrigado pela atenção. Mas minha dúvida especificamente é na efetividade da função nível de óleo se eu já tenho a função relé de gás (63) ativada. Pois, o relé Buchholz também atua no caso de vazamento de óleo. Então a função 71 teria a utilidade de ser aplicada apenas como alarme?
MensagemEnviado: 24 Jan 2012, 09:40
Ola:
O relé 63, atua no caso de uma variação subita de oleo, o que ocorre no caso de falta
e que promove um deslocamento de oleo , passando pelo relé e atuando-o.
Ocorre no entanto que pode ocorrer um vazamento lento de oleo , na qual o ole vai drenando e o relé 63 não irá detectar.
Neste caso o rele 71, que detecta o nivel do oleo com a função trip irá auxiliar.
Esse é um caso extremo em que não se tenha operador, e ninguem para perceber que esta ocorrendo o vazamento.É portanto uma plicação para o caso do vazamento , que não é detectado pelo relé 63.
Espero ter ajudado.
Paulo
MensagemEnviado: 05 Jun 2012, 22:34
Data de registro: 05 Jun 2012, 22:19
Tente o 20vs.
