Hoje é 16 Out 2026, 11:32
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 7 Mensagens ]
MensagemEnviado: 21 Dez 2011, 10:12
Data de registro: 21 Dez 2011, 10:09
Bom dia a todos.
Alguém teria um tutorial de destes de sobrecorrente (50, 51) para o relé SEL 351S ?
Obrigado
MensagemEnviado: 21 Dez 2011, 15:26
Prezado Amaury,
As funções 50 e 51 do modelo 351S são muito similares aos modelos 300G; 421 e 487E.
Aconselho a consultar os seguintes tutoriais:
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_SEL_300G_Sobrecorrente_CE600X.pdf
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_SEL_421_Sobrecorrente_CE6006.pdf
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_SEL_487E_Sobrecorrente_CE600X.pdf
MensagemEnviado: 21 Dez 2011, 16:19
Muito obrigado caro Michel.
Att Amaury Rios
MensagemEnviado: 21 Dez 2011, 17:34
Prezado Amaury,
Na seção "Tutoriais" (link abaixo) existem outros guias para as principais funções de proteções dos mais diversos fabricantes de relés. Saliento que aproximadamente a cada 15 dias novos tutoriais são adicionados. Portanto não deixe de consultá-lo sempre que existirem dúvidas.
http://www.conprove.com.br/pub/i_tutoriais.html
MensagemEnviado: 23 Dez 2011, 12:38
Muito obrigado pela dica. Vou passar a consultar os tutoriais.
Att.
Amaury Rios
MensagemEnviado: 15 Mar 2012, 10:38
Bom dia Michel,
realizei meus dois primeiros testes (funções 51 e 51N) com o relé SEL 351S. Eu segui os passos de acordo com um dos tutoriais de sobrecorrente usando o software Manual do CE6006. Construí uma rampa de corrente iniciando de um valor próximo ao valor de pick up. E depois testei os múltiplos do pick up. No primeiro passo não obtive sucesso, o relé demorou a atuar. Como não tenho experiência em testes, estou com receio de condenar o relé. Será que configurei algo errado no mesmo?
Segue em anexo os resultados dos testes.
enviar Michel.docx [82.15 KiB]
Baixado 654 vezes
MensagemEnviado: 15 Mar 2012, 11:49
Prezado Amaury,
Analisando o arquivo enviado percebo que os pontos da curva temporizada estão corretos. O primeiro questionamento seria se está separado o pick-up da curva temporizada e a operação da curva. Caso a resposta seja afirmativa existe um equívoco na hora de capturar o ponto. O ponto deve ser capturado no ícone destacado na cor verde e não naquele de cor vermelha. Caso a sua resposta seja negativa separa as duas binárias e repita o procedimento anterior
icones.JPG [ 51.31 KiB | Visualizado 8740 vezes ]
