Hoje é 02 Nov 2026, 00:15
MensagemEnviado: 03 Fev 2012, 02:28
Data de registro: 30 Jan 2012, 23:06
Algu.ém poderia me auxiliar com os testes da função 40 (perda de campo) do relé Beckwith M-3425.
Fiz os testes para os dois estágios, mas os resultados encontrados não conferem com os calculos apresentados no manual do fabricante.
Att.
Gustavo
MensagemEnviado: 03 Fev 2012, 17:26
Prezado Gustavo,
Por favor forneça algumas informações:
Qual o modelo da mala de teste que está sendo utilizado para efetuar o teste?
Quais são os ajustes das duas zonas?
MensagemEnviado: 04 Fev 2012, 08:19
Prezado Michel
Primeiramente muito obrigado por sua atenção.
A maleta de testes é uma caixa trifásica, modelo ME-2000 do fabricante Tesient.
Os ajustes da função 40 programados no relé são:
- primeira zona: circle diameter = 13,4 ohms e offset = -1,3 ohms
- segunda zona: circle diameter = 31,4 ohms e offset = - 1,3 ohms
Há outro tipo de calculo e/ou modo de testar esta função? , pois da maneira descrita no manual do fabricante os cálculos realizados não bateram com os resultados apresentados no teste.
Grato
Gustavo
MensagemEnviado: 10 Fev 2012, 17:54
Prezado Gustavo,
Abaixo a parte do manaul referente ao teste da função de subexcitação.
Qual dos testes listado abaixo você não está conseguindo realizar?
1- Busca da característica de operação;
2- Teste do pickup;
3- Teste de Tempo;
4- Teste de Tempo com controle de tensão?
teste_função_40.pdf [208.19 KiB]
Baixado 674 vezes
