Hoje é 24 Set 2026, 23:09
MensagemEnviado: 13 Set 2011, 15:25
CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza tutoriais onde mostra como realizar
um teste da função de distância com característica MHO do relé SEL 300G,
sendo no primeiro link sem compensação de carga e no segundo link
com compensação de carga (Load Encroachment).
21_MHO
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_300g_distanciamho_ctc/
21_MHO Load Encroachment
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_300g_distanciamho_carga_compensada_ctc/
Nesse tutorias os principais tópicos abordados são:
3 - Como realizar os ajustes do diferencial do relé SEL 300G.
5 - Como realizar o teste ponto dos elementos de distância.
6 - Como realizar o teste de busca para encontrar as bordas entre as zonas ajustadas.
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 21, Distância, PDIS, MHO, Admitância, Load Encroachment, SEL 300G
