Hoje é 07 Set 2026, 23:28
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 9 Mensagens ]
MensagemEnviado: 22 Ago 2011, 16:01
Data de registro: 24 Nov 2010, 10:46
Estou com dificuldades para achar o manual do antigo Relé BBC IG24-110. Se alguém tiver o manual ou qualquer informação deste relé e puder me passar esta informação eu agradeço.
MensagemEnviado: 26 Ago 2011, 17:38
Prezado Nilson!
Eu procurei entre o manuais que a Conprove possui e infelizmente não encontrei nada
desse relé. Se caso algum usuário do fórum possuir o manual favor disponibilizar.
MensagemEnviado: 29 Ago 2011, 11:03
Caro Nilson,
Qual é a função ANSI deste rele?
É proteção de trafo, linha, maquina ou o que?
Ass: Paulo
MensagemEnviado: 29 Ago 2011, 17:02
paulo.junior escreveu:
Caro Nilson,
Ass: Paulo
Prezado Paulo,
Realmente faltou a função ANSI...
Esse relé desempenha a função 47 - Sequência de Fase !
Trabalha junto com a função 44 em um motor.
Estou dando apoio a uma outra unidade aqui na empresa e eu nunca testei este relé e realmente estamos com muitas dificuldades para encontrar o manual do mesmo.
Sds,
MensagemEnviado: 30 Ago 2011, 15:50
Prezado Nilson!
A função 47 verifica se a sequência negativa de tensão está dentro de um patamar ajustável, caso utlrapasse o relé deve atuar. Uma maneira prática de testar seria injetar tensões trifásicas equilibradas ACB, caso seu sistema seja ABC. Dessa maneira injeta-se sequência negativa pura. Comece com valores reduzidos de tensão e aumente gradativamente até ocorrer a atuação do relé. Uma informação importante seria qual mala de teste está sendo utilizada?
MensagemEnviado: 02 Set 2011, 11:02
Michel,
Muito obrigado pela ajuda. Temos uma Omicron 256plus... Porém a dificuldade está sendo achar o esquema de ligações, não tínhamos nada sobre o relé, mas pedi um diagrama trifilar na unidade que me solicitou a ajuda e isso deve resolver. Se alguém tiver pelo menos o esquema de ligações deste relé e puder enviar eu agradeço.
Sds,
Nilson Miranda
MensagemEnviado: 20 Out 2011, 15:04
Data de registro: 10 Out 2011, 14:59
Srs, aproveitando o tópico, gostaria de saber se alguém tem o manual do relé eletromecânico de sobrecorrente Reyrolle TJM 21. Abraços.
MensagemEnviado: 20 Out 2011, 17:24
Prezado Bruno,
No link abaixo encontra-se o manual dos relés eletromecânicos Reyrolle família TJM
modelos 10; 11; 12; 13; 20; 21 e 22.
Reyrolle_TJM.pdf [358.9 KiB]
Baixado 1087 vezes
MensagemEnviado: 18 Nov 2011, 17:52
Ok. Muito obrigado. Ajudou bastante. A propósito, visitei o stand de vocês no SNPTEE e fiquei impressionado com a qualidade dos produtos e o know-how da equipe. Abraços.
