Hoje é 20 Out 2026, 10:58
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 16 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
 Assunto do Tópico: Curva Tempo x Corrente
MensagemEnviado: 07 Jun 2011, 12:24
Data de registro: 07 Jun 2011, 12:14
Bom dia a todos, alguem connhece um software para calculos de curvas de tempo e corrente (de preferencia Free).
Grato
Marcos
 Assunto do Tópico: Re: Curva Tempo x Corrente
MensagemEnviado: 08 Jun 2011, 20:28
Prezado;
Existem vários softwares para cálculos de curvas de i x t no mercado. A grande maioria é comercializada.
Como você está procurando algo free sugiro trabalhar com o Excel que é uma ferramenta muito utilizada para complementar este tipo de analise.
Em anexo segue uma tabela que pode ser incrementada por você para atender suas necessidades.
time-current-curves.xls [187 KiB]
Baixado 4196 vezes
Paulo Jr
MensagemEnviado: 09 Jun 2011, 08:54
paulo.junior escreveu:
Prezado;
Paulo Jr
Prezado;
Paulo Jr
Paulo, muito Obrigado.
MensagemEnviado: 12 Jul 2017, 19:27
Data de registro: 12 Jul 2017, 19:23
E qual pode me indicar, mesmo que seja pago??
MensagemEnviado: 18 Jul 2017, 13:18
Data de registro: 06 Jan 2016, 15:44
Prezado;
Paulo Jr
Prezado Paulo Junior, bom dia.
Poderia passar mais algumas instruções de como utilizar a planilha?
Desde já agradeço.
MensagemEnviado: 19 Jul 2017, 20:03
Prezado Claudinei, boa noite.
A planilha coordena três curvas de sobrecorrente de tempo inverso com seus respectivos instantâneos.
É possível selecionar o formato da curva no campo "Curve Type".
A curva verde representa a concessionária, ela está fixa e não se pode alterar nenhum dado (nem sobrecorrente de tempo inverso e nem a instantânea). Os únicos parâmetros que se podem alterar são a tensão do sistema e a potência de curto circuito, que são chamados de "Voltage" e "Available Fault" respectivamente, na sessão "Supply Characteristic".
Os outros dois relés que irão ser coordenados são permitidos entrar com a corrente de pick-up da curva inversa ("I1" ou "I2"), dial de tempo ("TMS 1" ou "TMS 2"), tensão base do relé ("V1" ou "V2"), múltiplo(relacionado ao pick-up da curva de tempo inverso) de pick-up do instantâneo ("Inst 1" ou "Inst 2") e tolerância de tempo da curva ("Clearance 1" ou "Clearance 2").
Qualquer dúvida, poste aqui!
Att.
Adriano.
MensagemEnviado: 27 Jul 2017, 15:45
AdrianoCS escreveu:
Att.
Adriano.
Adriano
Você teria algum exemplo prático para postar?
MensagemEnviado: 02 Ago 2017, 18:35
Prezado Claudinei, na própria planilha já vem com valores de exemplo. Baste que você analise os dados conforme lhe expliquei anteriormente. Só uma dica, a curva verde é do relé mais a jusante, a roxa é do relé intermediário e a vermelha é do relé mais a montante (concessionária).
Att.
MensagemEnviado: 03 Ago 2017, 11:34
AdrianoCS escreveu:
Att.
Prezado Adriano, Bom Dia.
Gostaria de montar o diagrama de coordenação para as proteções de um trafo de 150 kVA-13,8 kV/380 V/Z% 5,5, com alimentação proveniente de um terciário de um outro trafo com potência de 36 MVA e possuindo um elo fusível de 6 k.
Os ajustes do relé do trafo de 150 kVA e o gráfico de coordenação estão nas figuras em anexo. Gostaria de saber se consigo um resultado parecido utilizando a planilha.
Comentário sobre o Arquivo: Diagrama de coordenação
Capturar1.JPG [ 169.14 KiB | Visualizado 24076 vezes ]
MensagemEnviado: 03 Ago 2017, 11:35
Claudinei Rocha escreveu:
AdrianoCS escreveu:
Att.
Capturar.JPG [ 77.82 KiB | Visualizado 24076 vezes ]
