Hoje é 30 Set 2026, 06:46
MensagemEnviado: 04 Nov 2010, 14:56
um teste da função de religamento do relé AREVA P437.
Por que utilizar a função de religamento?
A experiência mostra que cerca de 85% das faltas de arco em linhas aéreas são
extintas automaticamente após trip pela proteção. A linha por esse motivo pode ser reenergizada.
Consequentemente é uma grande vantagem utilizar a função de religamento.
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_areva_p43x_religamento_automatico_ce6006/
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé AREVA P437.
2 - Como efetuar a comunicação entre o notebook e o relé AREVA P437.
3 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
4 - Como realizar os ajustes do AREVA P437.
5 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
6 - Como testar uma situação High Speed Reclosure (HSR).
7 - Como testar uma situação Time Delay Reclosure (TDR).
8 - Como testar uma situação Rapid Reclosure (RRC).
9 - Como obter relatório automático do testes realizados.
Caso alguém encontre algum erro, tenha alguma dúvida, sugestão ou
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 79, Religamento, RREC, Schneider (Areva) Micom P437.
