Hoje é 13 Set 2026, 08:59
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 18 Mensagens ]  Ir para a página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: 25 Dez 2013, 08:42
Obrigado pela resposta, mas gostaria de explorar um pouco mais esse assunto , com relação a residual ainda fiquei com duvidas, seria importante pegar a residual de um trafo ou das fases de uma linha ? porque? como é a ligação para se pegar uma corrente residual?
MensagemEnviado: 13 Jan 2014, 10:28
Prezado Carvalhes,
A escolha entre corrente residual e corrente de neutro vai depender da filosofia e dos recursos disponíveis para a proteção. Sem dúvida a melhor prática seria utilizar a corrente de neutro (erro menor) utilizando um TC exclusivo. Por questões econômicas muitas vezes utiliza-se o somatório das três fases (corrente residual).
Verifique no link abaixo como são feitas as ligações. Nesse caso 50G = corrente residual e 50GS = corrente de neutro.
http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=5&t=246&hilit=ground
MensagemEnviado: 25 Jan 2014, 18:09
Data de registro: 10 Out 2011, 14:59
michelrdc escreveu:
Prezado Bruno,
Em anexo o Submódulo-2.6 retirado do site da ONS onde são definido os requisisto mínimos para a proteção de linhas, transformadores, reatores, barramentos e bancos de capacitores.
Submódulo 2.6_Rev_2.0.pdf
Olá Michel, veja que no caso de proteção por sobretemperatura o ONS afirma que a monitoração de temperatura DEVE ter 2 níveis de alarme: advertência e urgência. O de urgência PODE mandar abrir os DJs do Trafo; (não é DEVE, é PODE!). Eu levantei esta discussão principalmente pelas falhas que os monitores de temperatura e as valvulas de segurança tem apresentado, provocando desligamentos indevidos, levando algumas concessionarias a deixarem o trip destes instrumentos desconectados. Ou seja, esta ação vai de encontro aos procedimentos de rede ou normas? Na empresa que você trabalha como está a situação?
Abraços
MensagemEnviado: 27 Jan 2014, 14:14
Prezado Bruno,
Como a norma comenta os elementos de temperatura podem realizar o sinal de trip.
No seu caso que está ocorrendo trip indevido a melhor atitude e deixar apenas com alarme.Esse prodimento não contraria a norma. Entretanto aconselho uma revisão dos ajustes para esses elementos e/ou uma calibração dos sensores utilizados.
Eng Michel
MensagemEnviado: 19 Dez 2014, 14:04
Data de registro: 23 Mar 2012, 11:07
Michel,
No relé 7UT da Siemens, os TC´s auxiliares CT IX1 e CT 1X2, não seriam opções para a medição de corrente do neutro? Por exemplo, quando você habilita o 50/51G, surge na aba Funct, no parâmetro 0424, a opção da escolha do enrolamento que você utilizará para medição, e não opção para ser calculado ou medido. Ou seja, ele é medido e não calculado. Pelo menos no meu modelo de relé. Isso é opcional na Siemens?
MensagemEnviado: 15 Jan 2015, 12:04
Prezado Felip,
Note que a função 50/51G só fica ativa quando você utiliza as opções CT IX1 e/ou CT IX2.
Já a função 50N/51N não há necessidade de utilizar CT IX1 e/ou CT IX2 já que nesse caso o software calcula a corrente 3Io.
MensagemEnviado: 15 Jan 2015, 15:39
Isso que comentei,
50/51G seria medido e 50/51N calculado.
MensagemEnviado: 19 Jan 2015, 14:55
Isso mesmo Felip.
