Hoje é 06 Out 2026, 01:40
 Assunto do Tópico: Duvida genérica
MensagemEnviado: 03 Jan 2012, 13:50
Qual a diferença entre os termos : Supervisionar e monitorar ?
ex: existe monitoramento de um disjuntor e também supervisão de um disjuntor.
 Assunto do Tópico: Re: Duvida genérica
MensagemEnviado: 19 Jan 2012, 12:26
Pois é Carvalhaes:
A nossa lingua poortuguesa é muito complexa e os termos acabam sendo usados e
as interpretações acabam sendo feitas pela sensibilidade do leitor.
No caso de monitoramento, normalmente pensa-se que existe algum instrumento associado para medir algo e repassar a informção.Ex. sistema de monitoramento da pressão etc..
No caso se supervisão vemos que o termo é usado para as aplicações onde os sinas que são monitorados, ou medidos, são apresentados a um operador ou um sistema que pode ser inteligente ou não.
Assim no caso de sistemas eletricos os dados de corrente, potencia etc, são medidos(monitorados) pelos transdutores e repassados sos sistemas de supervisão.
Acho que a interpretação deve ser feita para cada caso.
Paulo
