Hoje é 06 Out 2026, 02:46
 Assunto do Tópico: Protecao 50G e 50SG
MensagemEnviado: 03 Nov 2011, 23:02
Data de registro: 03 Nov 2011, 22:57
Qual a diferença entre as proteções 50G e 50SG do rele F650 GE multilin?
 Assunto do Tópico: Re: Protecao 50G e 50SG
MensagemEnviado: 04 Nov 2011, 14:47
Prezado Adriano,
Basicamente as diferenças entre as duas funções são a sensibilidade de medição
e o esquema de ligação com o relé.
50G = GROUND INSTANTANEOUS OVERCURRENT ELEMENT
Possui um range de 0,05A a 160,00A. Utiliza como grandeza de atuação a sequência
zero calculada entre as três fases.
50SG = SENSITIVE GROUND INSTANTANEOUS OVERCURRENT ELEMENT
Possui um range de 0,005A a 16,00A. Utiliza como grandeza de atuação a sequência
zero medida entre as três fases.
Abaixo o esquemático de ligação dessas funções com os TC's:
Diagrama_F650.JPG [ 38.11 KiB | Visualizado 6016 vezes ]
Para maiores informações consulte o manual do relé.
