Hoje é 06 Out 2026, 01:41
 Assunto do Tópico: ligação de TPs
MensagemEnviado: 18 Mar 2011, 00:13
Data de registro: 17 Mar 2011, 19:15
Gostaria de saber a diferença entre os grupos de ligação 2 e 3 nos TPs fase-terra e quando aplicar um ou outro? Também gostaria de saber a diferença entre os TPs fase-terra de dois chufres e chufre unicico. Quando aplico o TP de dois chifres?
 Assunto do Tópico: Re: ligação de TPs
MensagemEnviado: 21 Mar 2011, 17:44
Prezado Dario,
O Transformador de Pontecial (TP) classifica-se em 3 grupos dependendo do tipo de ligação elétrica:
Grupo 1: são aqueles projetados para ligação entre fases. São basicamente os do tipo utilizados nos sistemas de até 34,5 kV. Os transformadores enquadrados neste grupo devem suportar continuamente 10% de sobrecarga;
Grupo 2 : são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistema
diretamente aterrados, isto é: onde Rz é a resistência de seqüência zero do sistema; e
Xp é a reatância de seqüência positiva do sistema.
Grupo 3 : são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas onde
não se garante a eficácia do aterramento.
Portanto a escolha do grupo depende do seu sistema. Saliento que
os Tps do grupo 3 são os mais caros.
Grupos de TPs.JPG [ 21.02 KiB | Visualizado 7714 vezes ]
Segundo a NBR6855/NBR1981 a especificação de tensão secundária é:
Grupo 1: 115 volts.
Grupo 2 e 3: 115/√3 volts.
