Hoje é 06 Out 2026, 00:37
 Assunto do Tópico: TC para Proteção
MensagemEnviado: 08 Dez 2016, 17:09
Data de registro: 05 Ago 2015, 00:52
Boa tarde.
Preciso montar o sistema de proteção via rele indireto de uma cabine primaria.
Estou com uma duvida o TC de proteção eu acho a partir da corrente do primário do trafo ( o trafo e de 500 KVA)?
Grato pela ajuda.
 Assunto do Tópico: Re: TC para Proteção
MensagemEnviado: 20 Dez 2016, 11:40
fabriciocano escreveu:
Boa tarde.
Grato pela ajuda.
Fabrício,
Não entendi muito bem sua dúvida, mas acredito que tenha perguntado como CALCULAR o TC. Se for isso:
Calcule a corrente de curto circuito, divida por 20. Essa é a Corrente nominal primária minima.
MensagemEnviado: 20 Dez 2016, 17:20
Prezado Fabrício,
Complementado o que o Giovani postou:
O TC de proteção deve manter sua precisão de 10% para valores de até 20 vezes a corrente nominal
do primário sem saturar. O valor de 20 vezes é chamado de Fator de Sobrecorrente FS.
Devido a isso chega-se a seguinte fórmula:
(I primário nominal do TC)= [(I primário corrente máxima de curto circuito) / (FS)]
Por exemplo minha corrente de curto circuito é de 7,5KA qual TC devo utilizar?
Inominal= 7,5KA/20
Inominal= 375A
Nesse caso poderia utilizar um TC 400/5.
Observe que esse TC manteria sua precisão de 10% para corrente de curto circuito de até 8KA.
Contudo deve-se levar em conta também a corrente nominal do transformador em plena carga
e calcular a corrente nominal no primário caso essa corrente seja maior que 400A deve-se utilizar uma relação de TC maior que a sugerida.
Qual seria as tensões desse trafo de 500KVA?
MensagemEnviado: 20 Dez 2016, 19:36
Boa noite.
Seria alimentado em 13.200.
MensagemEnviado: 20 Dez 2016, 22:13
Boa noite.
A corrente de curto circuito nesse caso eu encontro como?
Ou ela ja e fornecida?
Grato pela ajuda.
MensagemEnviado: 21 Dez 2016, 08:23
Prezado Fabrício,
Caso você não possua o valor deve-se fazer uma modelagem do sistema a ser protegido.
Existem diversas técnicas que devem ser conhecidas para realizar o cálculo de curto circuito.
A CONPROVE realiza um treinamento especificamente sobre esse assunto para maiores
informações verifique o link abaixo:
http://www.conprove.com.br/pub/programas/calculocurto.html
