| Rele AREVA P437 - Caracteristica das Zonas https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=4&t=55 |
| Autor: | CARLOSHENRIQUE [ 20 Mai 2010, 16:57 ] |
| Assunto do Tópico: | Rele AREVA P437 - Caracteristica das Zonas |
Olá Amigos do Forum, Preciso testar um relé Rele AREVA P437. Estou com dúvidas quanto a sua Característica das Zonas, tanto de Fase quanto de Terra. Existe algumas composições de quadrilateral com circular que não são usuais. Alguém poderia me auxiliar a interpretar estas características? Ou possuem alguma ferramenta para facilitar o teste? |
| Autor: | michelrdc [ 28 Mai 2010, 09:19 ] |
| Assunto do Tópico: | Re: Rele AREVA P437 - Caracteristica das Zonas |
Prezado Carlos Henrique, O primeiro passo é cadastrar o relé em "Modelos Comerciais" nesse item devem ser colocados os dados gerais do relé. O segundo passo é ajustar os dados de um relé específico em "Relés da Empresa". Caso exista dúvidas o link abaixo explica detalhadamente esses passos: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_7SA_Distancia_Impedancia_CE6000_Automatico.pdf Apesar de ser indicado para o relé da Siemens o cadastro do relé da Areva deve ser feito de maneira similar. A principal diferença é na hora de cadastrar a curva cujo tipo deve ser a "Não Clássica - Outras". Conforme a figura abaixo: Anexo: Não cláissica.JPG [ 32.42 KiB | Visualizado 6947 vezes ] A próxima estapa é ajustar os parâmetros da zona. No cadastro do relé da empresa, habilita-se uma zona e utiliza-se a curva "Não Clássica - Outras" conforme figura abaixo: Anexo: cadastro.JPG [ 57.05 KiB | Visualizado 6947 vezes ] Em seguida clica-se em "Definir Zona Não Clássica". Na janela aberta deve-se configurar a área máxima da zona a ser cadastrada. Anexo: área.JPG [ 19.26 KiB | Visualizado 6947 vezes ] Próximo passo clicar em "alocar". A janela abaixo será mostrada: Anexo: Alocar.JPG [ 36.06 KiB | Visualizado 6947 vezes ] Nesse momento desenha-se o formato da zona desejada. Existem três grupos principais: 1- Ponto de Partida 2- Seguimentos de Reta 3- Seguimentos de Curva Para facilitar o desenho existe um arquivo em: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Calculo_Pontos_21_Caracteristicas_Zonas_AREVA_P437.xls Esse é um arquivo feito em Excel onde o usuário entra com as características ( impedância e ângulos) das curvas Quadrilateral e MHO. Como resultados mostram-se o ponto de partida, os segmentos de linha e de arco para obter a zona desejada. Abaixo o local onde deve ser colocado os valores de ajuste e onde estão os pontos a serem inseridos no momento de desenhar a curva no software "Distanc". Anexo: Calculo_Pontos.JPG [ 111.96 KiB | Visualizado 6947 vezes ] Na região delimitada por vermelho deve-se colocar os ajustes da zona, em verde os pontos (obtidos como resultado) para o desenho. Utilizando os pontos da figura anterior foi desenhado no Distanc a curva correspondente (somente unidade de fase). Mostrada a seguir. Anexo: ZonaNC.JPG [ 44.51 KiB | Visualizado 6947 vezes ] Obs: Neste caso específico não se utilizou segmento de arco visto que a figura fecha na Linha 6 (0,0). Espero ter ajudado. Qualquer dúvida não hesite em postar! Att Michel |
| Autor: | michelrdc [ 04 Nov 2010, 15:27 ] |
Prezados, Para aqueles usuários que possuem o CE 6006 podem facilmente testar a função distância do relé P 437 da AREVA. Para isso basta utilizar a nova "máscara" adicionada no software Distanc. Mais informações podem ser encontradas no link abaixo: http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=4&t=80 Att Michel |
