Hoje é 25 Set 2026, 06:07
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 11 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
 Assunto do Tópico: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 18 Mar 2010, 16:14
Data de registro: 18 Mar 2010, 16:09
Nao conheco bem esta funcao (PSB), gostaria, se possivel de mais informacoes.
 Assunto do Tópico: Re: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 18 Mar 2010, 16:26
Olá João!
Tentarei ser breve. Para não aprofundar / dificultar o tema.
A Proteção PSB (Bloquei por Oscilação de Potência), é uma proteção completamentar dos relés de Distancia / Gerador.
Nas proteções de Impedância, onde se trabalham através de Zonas com tempos diferentes com características traçadas no plano Z (R-X), quando o valor medido da impedância "entra" dentro de uma Zona, e ali permanece, a proteção atua.
O PSB trabalha inibindo o TRIP (abertura do Disjuntor), nos casos de o sistema não estar em falta, porém há apenas uma oscilação de potencia.
O relé possui um algoritimo que identifica através de inumeros fatores tal qual a trajetória, velocidade entre outros (do valor da impedância) e consegue definir se é uma falta ou não.
Caso seja detectado como oscilação o TRIP é inibido, por um determinado tempo prarametrizado no relé, para que o sistema possa se estabilizar denovo e "sair de dentro da zona".
Evitando assim o desligamento sem necessidade.
MensagemEnviado: 03 Abr 2010, 09:31
Caro João,
Gostaria de acrescentar que o Power Swing Blocking(PSB) é apenas um dos três elemenos presentes na proteção chamada Out-Of-Step:
- Power Swing Blocking (PSB) – proteções de distância e subimpedância
- Pole-Slip Protection (PSP) – geradores síncronos
- Out-Of-Step Tripping (OST) – linhas de transmissão
A idéia é identificar oscilações de potência e caracterizá-las entre estável ou instável além de diferenciá-las das faltas. Essas oscilações se originam devido a perturbações no sistema que podem ser perdas de carga, curtos-circuitos, manobras, entre outros.
É importante ressaltar que oscilações de potência são sempre trifásicas e que a taxa de variação da impedância em uma oscilação é bem menor do que se comparado a uma falta que varia brutalmente.
O PSB funciona como explicado pelo Paulo e, resumidamente, os outros dois são o seguinte:
OST: detecta uma oscilação assíncrona, instável, que atravessa a característica de impedância e pode ser instalado como parte da proteção de gerador ou como parte da proteção de linha. Quando instalado na proteção de gerador, ela isola o gerador na ocasião de uma operação assíncrona. Quando instalado em linhas de transmissão, visa separar o sistema em pontos pré-determinados.
PSP: Assim como o OST, o PSP detecta oscilações assíncronas mas somente opera após um número de ciclos assíncronos. Esse atraso na operação (número de ciclos) é introduzido para dar a chance da operação da função OST instalado na linha de transmissão visando separar a rede em ilhas. O atraso é aceitável somente se o gerador puder reter uma sobrecarga térmica e dinâmica causada por um número de rotações assíncronas. Se não a proteção de OST na linha de transmissão, não existe razão para o atraso e o gerador deverá ser retirado após uma rotação assíncrona independente.
É importante para um projetista ter uma estratégia lógica no uso do PSB, PSP e OST.
Abaixo anexei uma figura, retirada do manual do 7SA da Siemens, exemplificando trajetórias para oscilações de potência síncronas e assíncronas além de faltas.
Comentário sobre o Arquivo: Legenda
(1) Falta
(2), (3) Oscilação Síncrona (Estável)
(4) Oscilação Assíncrona (Instável)
OOS.jpg [ 29.49 KiB | Visualizado 13681 vezes ]
MensagemEnviado: 09 Jul 2010, 19:44
Data de registro: 22 Mar 2010, 10:24
Como se testa uma função PSB (Power Swing Block)?
O que é preciso fazer?
MensagemEnviado: 23 Jul 2010, 12:17
Prezado Roberto
Para testar o power swing block (PSB) função 68, utiliza-se uma situação de pré-falta que suavemente torna-se uma situação de falta. Ou seja existe um transitório entre as duas
condições. (Pode-se porgramar o acionamento de led para comprovar que houve um PSB).
Salienta-se que esse bloqueio é feito por um determinado tempo ajustado pelo usuário.
As situações 2,3,4 da figura do segundo post monstram o caso de oscilação de potência.
No caso de um teste para função de distancia utiliza-se uma condição de pré falta (normalmente utiliza-se valores nominais do sistema) que tornam-se bruscamente uma situação de falta.A situação 1 da figura do segundo post mostra o caso de uma falta na linha.
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 15:31
Amigo, alguem possui algum tutorial de testes do PSB?
MensagemEnviado: 01 Set 2010, 16:47
Olá Roberto!
Qual caixa de teste você utiliza?
MensagemEnviado: 13 Set 2010, 11:04
Voce teria algum tutorial para o PSB do CE-6006?
MensagemEnviado: 29 Set 2010, 20:06
Prezado Roberto,
No link abaixo você encontra um tutorial para testar o Power Swing Block (PSB) e o Out-of-Step (OoS) do relé 7SA da Siemens.
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/68_78-Oscilacao_de_Potencia/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7SA_PSB_OoS_CTC.pdf
1 - Como realizar as ligações entre o CE- 6006 e o relé 7SA.
3 - Como importar os ajustes do relé através do arquivo .RIO
5 - Como testar uma situação de oscilação de potência síncrona.
6 - Como testar uma situação de oscilação de potência assíncrona.
7 - Como testar uma situação de oscilação de potência assíncrona seguida de falta.
8 - Como simular trajetetórias de impedância representando situações de oscilação de potência síncrona ou assíncrona e uma situação de falta.
9 - Como obter relatório automático do testes realizados.
10 - Teoria sobre oscilações, além de nome, endereço, faixa de ajuste e tolerâncias das funções
do relé 7SA (Informações retiradas do manual do relé).
MensagemEnviado: 12 Out 2010, 10:54
Obrigado
Estas dicas irao me ajudar muito a realizar os testes de Power Swing.
