Hoje é 24 Set 2026, 09:08
 Assunto do Tópico: duvida [Nomenclatura 21]
MensagemEnviado: 26 Jan 2011, 11:51
em algumas proteções vejo somente 21P em outras vejo 21-1, 21-2 e 21-3 é a mesma coisa? 21P possui as tres zonas de operação ? qual a diferença dessa nomenclatura?
 Assunto do Tópico: Re: duvida
MensagemEnviado: 28 Jan 2011, 19:34
Caro Carvalhes,
Os termos 21P e 21S são bastante comuns em esquemas de teleproteção.
21P: proteção de distância Piloto ou Principal normalmente
engloba mais de uma zona de proteção.
21S: o S significa Start, ou seja, representa a partida ou disparo
do transmissor que envia um sinal pelo sistema de telecomunicação para a
outra barra.
Já as nomenclaturas 21-1; 21-2 e 21-3 representam as proteções das zonas
1, 2 e 3. Existem casos onde ela também representa falta nas fases A,B e C
respectivamente.
 Assunto do Tópico: Re: duvida [Nomenclatura 21]
MensagemEnviado: 14 Jul 2014, 16:51
Eng° Adriano.
