Hoje é 28 Abr 2024, 17:38
 Assunto do Tópico: Ensaios Com Mala CE-6603
MensagemEnviado: 16 Ago 2016, 18:22
Data de registro: 07 Set 2014, 22:21
Boa tarde, senhores.
Gostaria de saber se consigo realizar os ensaios em um relé diferencial (87),
com a mala de testes CE-6003? Utilizando o software Diferenc do C.T.C.?Ou somente
utilizando o software manual do C.T.C?
Att.
Eduardo Fonseca
 Assunto do Tópico: Re: Ensaios Com Mala CE-6603
MensagemEnviado: 16 Ago 2016, 18:47
Boa tarde Eduardo,
É possível sim realizar o teste da função diferencial utilizando a mala CE-6003, porém é um teste monofásico e somente para alguns tipos de ligação do transformador. Com o CTC fica mais fácil ainda pois é permitido realizar o teste no software automático DIFERENC. Com o software automático, todas as compensações (casamento imperfeito de TC's, defasamento angular, compensação de sequência zero e cálculo da restrição) são feitas de forma automática, caso esteja utilizando alguma máscara. O único trabalho do usuário é alterar os cabos que injetam corrente nas bobinas de entrada do relé, para cada tipo de falta.
Para maiores detalhes, por favor entre em contato com o suporte técnico:
Telefone: (34) 3218-6800
Email: [email protected]
