Hoje é 28 Out 2026, 22:41
MensagemEnviado: 04 Ago 2010, 14:56
Data de registro: 17 Abr 2010, 17:32
Gostaria de esclarecimentos sobre teste monofásico no rele´Sepam Série 80 (ANSI 87) da Schneider. É similar/igual a teste realizado no SEL 387 A ou Siemens 7UT?
Abraço.
MensagemEnviado: 05 Ago 2010, 11:05
Prezado Alexandre,
Caso a função seja 87M o teste pode
ser realizado de maneira similar ao do SEL 387 e Siemens 7UT.
Isso pode ser feito pois o método utilizado para calcular a corrente
de restrição é igual ao do SEL 387.
87M.JPG [ 7.76 KiB | Visualizado 9252 vezes ]
Já a função 87T calcula a corrente de restrição de outra maneira:
87T.JPG [ 9.13 KiB | Visualizado 9252 vezes ]
Editado pela última vez por michelrdc em 05 Ago 2010, 11:33, no total de 2 vez
MensagemEnviado: 05 Ago 2010, 11:18
Prezado Michel,
Então no lado 1 (referência) sempre para o cálculo do pickup deverá ter o fator k=1,5 (3/2). Outra dúvida, no manual fala-se em compensação de amplitude, deve-se levar em consideração esta informação para o cálculo do pickup ou não?
Att,
Alexandre
MensagemEnviado: 05 Ago 2010, 11:41
Prezado Alexandre!
O fator (1,5) deve ser sempre considerado no enrolamento 1. Já para o enrolamento 2 (Delta)
pode ser:
a)0,866 (Caso grupo vetor da matriz seja par);
b)1,73 (Caso grupo vetor da matriz seja ímpar).
Quanto a compensação de amplitude não tenho certeza.
A priori pode ser feito sem essa compensação.
MensagemEnviado: 16 Ago 2010, 10:53
Olá Alexandre!
Conseguiu realizar o teste? Foi preciso a compensação de amplitude?
