Hoje é 26 Out 2026, 15:19
 Assunto do Tópico: Relé Diferencial GE L90
MensagemEnviado: 28 Jul 2014, 22:27
Data de registro: 28 Jul 2014, 22:13
Olá,
Estou precisando de alguma tabela ou procedimento de teste da proteção diferencial do relé GE L90.
Consigo testar o pick up dos dois extremos, mas não estou conseguindo testar alguns pontos no gráfico.
Obs.: Utilizamos apenas dois relés para a proteção.
Desde já, agradeço!
 Assunto do Tópico: Re: Relé Diferencial GE L90
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 13:31
Prezado Juliano,
Qual mala de teste está sendo utilizada?
A partida da mala é feita por sinal de GPS?
Eng Michel
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 15:11
Prezado Michel,
Utilizou mala freja 300.
A partida não é feita por GPS.
Att.
Juliano
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 15:53
Prezado Juliano,
Sua dificuldade seria verificar a inclinação ou slope da função diferencial de linha isso?
Em caso afirmativo para o correto levantamento há necessidade de se utilizar duas malas de testes injetando corrente de forma sincronizada nos dois relés.
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 16:33
Eu tenho duas fontes trifasicas de corrente (freja e freja CA3) que trabalham em conjunto, formando uma fonte única hexafasica.
Mas estava realizando o teste da seguinte maneira:
Utilizando apenas a freja 300
Injetando tensão trifasica nos dois reles com mesmo módulo e defasadas em 120*(Relé 1 fase A 0*, B-240* e C-120* relé 2 fase A 0*, B-240* e C-120*)
Corrente fase A da mala - na entrada da fase A do Relé 1 em ângulo de 0*
Corrente fase B da mala - na entrada da fase A do Relé 2 em ângulo de 180*
Exemplo;
Deixo fixa a corrente do Relé 1(2xpickup) e vou aumentando a corrente no Relé 2 até que pare de atuar a proteção diferencial (87L).
Tentei vincular alguma das equações e não consegui uma que me informasse o ponto de transição (atuação e não atuação), mesmo considerando um pequeno percentual de erro.
Att,
Juliano
