Hoje é 28 Out 2026, 00:34
 Assunto do Tópico: Relé função 64
MensagemEnviado: 10 Abr 2012, 20:39
Data de registro: 31 Mar 2012, 16:34
Boa Noite...
Se Alguem poder indicar um rele de função 64, para uasr numa rede de 34,5Kv, com aproximadamente 60 km de comprimento, eu agradeço....
hoje a gente usa um relé da Woodward MRU3-1....Função ANSI: 27/59 ou 59N + 86
Editado pela última vez por Roberiobuzatto em 12 Abr 2012, 08:51, num total de 1 vezes
 Assunto do Tópico: Re: Relé função 86
MensagemEnviado: 11 Abr 2012, 15:58
Prezado Roberiobuzatto
Qual função seria 64 ou 86?
 Assunto do Tópico: Re: Relé função 64
MensagemEnviado: 12 Abr 2012, 08:52
Bom Dia...
Função 64...eu havia errado no titulo...mas já acertei
MensagemEnviado: 18 Abr 2012, 09:35
Os modelos que conheço que possuem a função falta a terra restrita (64) são:
AREVA P632
SEL 300G
SEL 487
SCHNEIDER SEPAM T87
Contudo esses modelos de relés são indicados para proteção de transformadores.
Por que no seu caso existe a necessidade de utilizar a função 64 em uma linha?
MensagemEnviado: 18 Abr 2012, 10:45
Amigo....
Quando aqui cheguei já estava assim, procurei me informar e desseram que a para segurança das pessoas, caso um cabo cai no chão... o relé atua....
Mas se vc tiver uma edeia para melhorar o sistema, me iteressa...
Abraço
MensagemEnviado: 19 Abr 2012, 16:13
Prezado Roberiobuzatto,
Acredito que um relé com a função distância seria mais indicado para esse caso.
Uma das vantagens seria ter uma estimativa do local onde ocorreu o problema nessa linha quando a função operar. Como a função distância opera também para faltas fase-terra
não haveria a necessidade de utilizar a função de falta a terra restrita (64).
Um fator que deve ser ponderado é que normalmente o relés que possuem a função distância são mais caros. Deve-se ponderar o custo benefício antes de decidir
qual relé deverá ser utilizado.
