Hoje é 30 Out 2026, 06:45
 Assunto do Tópico: Trip indevido durante o teste
MensagemEnviado: 06 Abr 2010, 23:56
Olá. Utilizando o software Diferenc da mala CE-6006, existem determinados pontos adicionados no Teste de Disparo em que eles estão localizados na região de não operação porém o relé opera. Já conferi o ajuste tanto no relé quanto no software e ambos estão rigorosamente iguais. O relé que estou testando é o T-60 da GE.
 Assunto do Tópico: Re: Trip indevido durante o teste
MensagemEnviado: 07 Abr 2010, 22:25
Data de registro: 16 Mar 2010, 19:21
É preciso verificar qual função está operando e, se for o caso de estar simulando faltas mono e bifásicas, qual é a fase que está operando. Dependendo do ajuste e do tipo de falta simulada o trip de cada fase cai em uma posição diferente no diagrama Idiff x Ibias.
Se puder enviar mais informações agradeço.
MensagemEnviado: 07 Abr 2010, 22:52
Caro Eduardo,
Apenas ressaltando o que o Cristiano disse, se apenas a função diferencial estiver habilitada para o TRIP, o que pode estar acontecendo é exatamente o que foi dito, o trip de cada fase caindo em regiões diferentes.
Por exemplo, para um ponto definido na região de não operação em uma falta AT, o software garante que aparecerão as correntes Idif e Irest definidas apenas na fase A, que é a fase envolvida. Porém, dependendo do ajuste do relé, as correntes Idif e Irest das outras fases poderão estar caindo na região de operação, ocasionando portanto, a operação do relé.
O que é aconselhável neste caso, para o funcionamento do teste, é que sejam separados os sinais de TRIP de cada fase. O próprio software Diferenc apresenta essa informação caso a opção de Informações sobre o sinal TRIP do menu Opções estiver marcada.
