Hoje é 25 Out 2026, 12:25
MensagemEnviado: 29 Jul 2020, 11:43
rezados
testes utilizando a caixa de teste CE-6003, disponibiliza um tutorial
onde mostra como realizar um teste da função diferencial de modo manual do
relé Siemens 7UT61 utilizando apenas duas correntes.
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7ut_diferencial_manual_ce6003_ctc/
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6003 e o relé Siemens 7UT61.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6003
3 - Como realizar os ajustes do diferencial do relé Siemens 7UT61.
5 - Como realizar o teste para encontra o pick-up do elemento diferencial percentual.
6 - Como realizar o teste para encontra o pick-up do elemento diferencial instantâneo.
7 - Como realizar o teste para encontrar os slopes (inclinações).
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6707; Função 87, Diferencial, PDIF, Siemens 7UT61, Siprotec 4.
