Hoje é 10 Set 2026, 10:44
MensagemEnviado: 13 Set 2011, 13:30
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6710, CE-7012
ou CE-7024, disponibiliza tutoriais onde mostra como realizar um teste da
função diferencial do relé SEL 300G ,seja aplicado a um gerador (87G) primeiro link,
ou ao grupo gerador mais transformador (87T) segundo link.
(87G)
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_300g_diferencial_gerador_automatico_ctc/
(87T)
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_300g_diferencial_trafo_automatico_ctc/
Nesse tutorias os principais tópicos abordados são:
3 - Como realizar os ajustes do diferencial do relé SEL 300G.
5 - Como realizar o teste de configurações de ajustes para detectar erros de ligações ou ajuste.
6 - Como realizar o teste ponto elemento diferencial percentual.
7 - Como realizar o teste de busca para encontrar os slopes (inclinações).
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 87T, Função 87G, Diferencial de Transformador, Diferencial de Gerador, PDIF, SEL 300G.
