Hoje é 09 Mai 2025, 08:36
MensagemEnviado: 03 Abr 2018, 09:48
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6710, CE-7012
ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar
testes diferencial (87 ou PDIF) de um relé Siemens 7UT86 Siprotec 5 .
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7ut86_siprotec_5_diferencial_ctc/
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o Siemens 7UT86.
3 - Como realizar os ajustes do relé Siemens 7UT86.
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 87, Diferencial, PDIF, Siemens 7UT86, Siprotec 5.
MensagemEnviado: 21 Jun 2022, 11:14
Data de registro: 21 Jun 2022, 11:06
Bom dia! Estou com problemas na reinicialização de um relé 7UT87. Gostaria de atualizar o firmware, porém não está habilitado a função de carregar firmware no meu software Digsi 5 7.8 Standart. Será que é a só a versão Premium que autoriza atualizar firmware? ou tem outro recurso no standart?
MensagemEnviado: 21 Jun 2022, 17:25
Está em FallBack mode e não estou conseguindo liberar para atualizar o firmware. Alguém já passou por isso?
