Hoje é 20 Set 2026, 11:38
 Assunto do Tópico: Como utilizar o CE-RBOX?
MensagemEnviado: 15 Mai 2023, 11:32
1. Características Gerais
O CE-RBOX1 possui quatro saídas binárias cujo estado inicial pode ser Normalmente Aberto (NA, pinos vermelho e preto) ou Normalmente Fechado (NF, pinos azul e preto). Possui uma saída para um sinal de tensão que pode ser utilizado como Trigger.
RBOX.jpg [ 226.3 KiB | Visualizado 104292 vezes ]
2. Fonte de Alimentação
A entrada para o cabo da fonte de alimentação externa do RBOX encontra-se na lateral direita (não mostrado na figura). A fonte é bivolt automática: 100-240V ~50/60Hz.
3. Conexão
Deve-se utilizar um cabo de seis vias conectando uma das pontas no campo “Test Set” do CE-RBOX e a outra ponta no conector “BO” situado na parte traseira da mala de teste.
Conexão.jpg [ 213.38 KiB | Visualizado 104292 vezes ]
4. Mala de Teste
Qualquer aplicativo pode ser utilizado para controlar o CE-RBOX. Nesse caso será utilizado o software “Quick”. Clique no ícone do gerenciador de aplicativos “CTC”.
04.png [ 7.99 KiB | Visualizado 104293 vezes ]
Efetue um clique no ícone do software “Quick”.
01.png [ 55.21 KiB | Visualizado 104293 vezes ]
5. Identificando o CE-RBOX
Uma vez que os equipamentos estejam ligados e conectados, a identificação do CE-RBOX é feita de maneira automática pela mala de teste.
6. Alterando os Estados das Saídas Binárias
Escolha a aba “Falta” e a opção “Saídas Binárias”.
02.png [ 74.02 KiB | Visualizado 104293 vezes ]
Abra ou feche a chave para alterar os estados das saídas binárias em seguida clique no ícone “Iniciar”.
03.png [ 90.91 KiB | Visualizado 104293 vezes ]
Obs.: Sempre que iniciar a geração será injetado um valor de 4,50 Vdc no “Start Trigger” do CE-RBOX.
