Acessórios ConproveEm alguns procedimentos apenas a mala de testes não é o suficiente, sendo necessária a aplicação de acessórios específicos.
Com base nisto, a Conprove comercializa diversos acessórios, desde emissores de luz para teste contra arco elétrico até
sistemas de GPS para sincronização de malas de testes.
Os acessórios da Conprove possuem total compatibilidade com a mala de testes e com os softwares encontrados na
plataforma Conprove Test Center (CTC). Deste modo, para uso de cada acessório há a necessidade de se familiarizar com um
processo de configuração em software e conexão com o hardware diferente. Dentre todos os acessórios presentes hoje no
portfólio da Conprove, os seguintes possuem maior destaque:
CE-GPS E ANTENA:O CE-GPS, juntamente com a antena de GPS, disponibilizam todos os recursos de hardware necessários para composição de
um sistema de sincronização entre malas de testes da Conprove.
Estão disponíveis sinais de 10 MHz (IRIG) e 1 PPS para disparo da geração.
Vale mencionar também que os modelos de malas de testes CE-6710, CE-7012 e CE-7024 são capazes de receber sinais IRIG
e PPS para disparo de sua geração através de outros sistemas de sincronização.
pub13_img1.PNG [ 79.77 KiB | Visualizado 23865 vezes ]
CE-RBOX1:O CE-RBOX1 amplia a quantidade de binárias de saídas à relé através de sua conexão com qualquer modelo de mala de testes
da Conprove.
Estão disponíveis neste acessório 4 binárias de saída normalmente abertas e 4 normalmente fechadas. Alimentada através de
uma fonte externa e ligada à mala de testes, o CE-RBOX1 disponibilizará um sinal de 5 Vdc em seus terminais “Start Trigger”.
pub13_img2.PNG [ 106.07 KiB | Visualizado 23865 vezes ]
BOSOI:O acessório BOSOI (Binary Output, Sync Out and IRIG Box) pode ser acoplado à saída de 16 vias “BO” da traseira das malas de
testes. A partir desta conexão, este acessório disponibilizará 4 novas saídas binárias transistorizadas, ou seja, maior velocidade
no disparo dos sinais digitais. Após o disparo da geração, a saída “Trigger” libera 5 Vdc.
Este tipo de chave de maior velocidade e menor potência é comumente aplicado em processos de sincronização.
pub13_img3.PNG [ 88.39 KiB | Visualizado 23865 vezes ]
CE-LVA1:Este acessório pode ser aplicado na geração e coleta de sinais de baixo nível de tensão (Vmáx = 10V). Seis dos seus doze canais
analógicos são direcionados para a geração e os outros seis para medição.
Aplica-se este acessório quando há a necessidade de maior precisão na geração e leitura de níveis de tensão menores.
pub13_img4.PNG [ 95.95 KiB | Visualizado 23865 vezes ]
Flash Arc1:O Flash Arc1 é aplicado no teste da proteção contra arcos elétricos. Através de pulsos luminosos, este simula um arco elétrico em
um sensor óptico. Juntamente com a mala de testes, a qual este acessório estará conectado, será possível também injetar corrente
no equipamento sob testes, deste modo todos os requisitos para o teste serão atendidos: corrente e arco elétrico.
pub13_img5.PNG [ 65.79 KiB | Visualizado 23865 vezes ]
CE-OSU1:Este acessório é aplicado em procedimentos de aferição de medidores, visto que sua função é basicamente monitorar a frequência
dos sinais luminosos emitidos pelo medidor quando este está operando.
Além dos pulsos luminosos, o CE-OSU1 é capaz também de fazer a leitura de sinais TTL emitidos por medidores mediante a injeção
de potência nestes.
pub13_img6.PNG [ 60.43 KiB | Visualizado 23865 vezes ]
CE-CSB1:O CE-CSB1 é capaz de receber as informações de geração analógica ajustadas para os canais da mala de testes e converter estes
valores em dados a serem disponibilizados via cabos de rede de conexão RJ45.
São disponibilizados 3 canais de tensão e 3 canais de corrente. Estas são comumente aplicadas em relés capazes de trabalhar com
TCs e TPs não convencionais.
pub13_img7.PNG [ 88.9 KiB | Visualizado 23865 vezes ]
Configuração dos Acessórios em SoftwareAlém da conexão dos acessórios às malas de testes através das entradas ou saídas de hardwares externos, é preciso também
habilitar estes componentes nos próprios softwares da Conprove.
Os acessórios CE-LVA1, Flash Arc1, CE-OSU1 e CE-CSB1 podem ser habilitados e operados em um mesmo ambiente. Em um
software da Conprove, acesse a janela “Direcionamento de Canais” e em seguida clique no botão “Configurar”, conforme destaca
a figura a seguir. Dentro da janela “Configurações”, nas abas “Escravo 1” e “Escravo 2” devem ser selecionados os acessórios ou
malas de testes que serão utilizadas como escravos.
Figura 1 – Configuração de escravos nos equipamentos mestre.
pub13_img8.PNG [ 135.18 KiB | Visualizado 23865 vezes ]
Para cada acessório disponível na lista se escravos, apresentam-se campos diferentes para configuração dos mesmos, portanto,
recomenda-se que sejam utilizados os tutoriais da Conprove como base operação destes recursos.
Os acessórios BOSOI e CE-RBOX1 devem ser configurados na aba “Principal” da janela “Configurações”, onde na área “Saídas
Binárias” e “BO5 e BO6 do tipo:” é possível manipular as condições de uso destes acessórios, conforme destaca a figura a seguir.
Figura 2 – Configuração das BOs (Binárias de Saídas) do BOSOI.
pub13_img9.PNG [ 162.98 KiB | Visualizado 23865 vezes ]
Por fim, para uso do conjunto de hardware de sincronização, o CE-GPS e a antena GPS, acesse a janela de configurações de
sincronização através do botão “Config. Sync” e selecione o recurso que será utilizado para este fim, conforme destaca a figura
a seguir.
Figura 3 – Habilitação do acessório CE-GPS.
pub13_img10.PNG [ 54.94 KiB | Visualizado 23865 vezes ]
Treinamentos ConproveA Conprove oferta diversos treinamentos para o setor elétrico, desde a elaboração de projetos a execução de comissionamentos.
mesmo uma demonstração.
Entre em contato agora mesmo:
Conprove Engenharia
(34) 3218-6800
http://www.CONPROVE.com.br
