Ferramenta Avaliações: qualificação de testesA ferramenta “Avaliações” está presente, principalmente, em três softwares da plataforma Conprove Test Center (CTC):
Manual, Rampa e Sequenc. Este recurso propõe uma maior liberdade ao usuário na definição de critérios para qualificação
de um teste, ou seja, a partir de mecanismos comparativos e operações matemáticas esta ferramenta retorna ao usuário
uma condição de aprovação, ou reprovação, mediante a um critério de avaliação pré-definido.
Avaliações no Software MANUALNo software MANUAL a aba de “Avaliações” traz duas áreas: uma para definição dos critérios de avaliação do teste e outra
para registrar os testes realizados e atribuir-lhes um status de qualificação.
Para acessar esta ferramenta, abra o software MANUAL, que se encontra dentro do CTC, conforme destaca a figura a
seguir.
Figura 1 – Softwares que possuem a ferramenta “Avaliações”.
pub11_img1.PNG [ 166.65 KiB | Visualizado 5544 vezes ]
Dentro do MANUAL, na parte direita da tela, abra a aba “Avaliações”, destacada na figura a seguir. Além disso, crie duas
linhas de avaliação a partir do botão “+” em verde. Em seguida, com o intuito de realizar um exemplo de teste para
aplicação das “Avaliações”, será feito um ajuste para verificação da Relação de Transformação de um TC (RTC). Ou seja, será
feita a injeção de corrente no primário de um TC de 1200/5 e no secundário serão coletados os valores de corrente após a
transformação. Vale mencionar que foram utilizados dois Clamps diferentes para medição no secundário, o primeiro com menor
precisão e o segundo com melhor precisão. Além disso, o nível de erro apresentado diz respeito a diversos fatores, sendo que
os erros referentes à mala de geração da Conprove representam uma pequena parcela do total verificado: erro do TC, erro dos
Clamps, erro de geração e erro de leitura.
De modo a contextualizar o exemplo de aplicação a seguir, lista-se abaixo o propósito de cada coluna das linhas de “Avaliação”:
1. Canal 1: primeiro canal para referência na lógica criada na respectiva linha;
2. Canal 2: segundo canal para referência na lógica criada na respectiva linha;
3. Tipo: operação a ser realizada entre os canais;
4. Considerar: trabalhar com módulo ou ângulo dos canais;
5. Mult.: fator de multiplicação do resultado da operação;
6. Soma: fator de soma ao resultado da multiplicação da operação;
7. Teórico: resultado esperado após a soma;
8. Critério: critério de determinação do erro;
9. Limite: erro estimado na parte do critério;
10. Status: qualificação do teste (“Aprovado” ou “Reprovado”);
11. Ultima coluna: gravar (ícone de um laço) ou limpar (ícone de uma vassoura) os resultados do teste.
Por fim, a região das linhas de “Avaliação” inferiores, com campos para “Informações Gerais” serve apenas para descrição do
teste realizado na área superior e qualificação deste teste.
Figura 2 – Linhas de avaliação para teste de RTC de um TC 1200/5.
pub11_img2.PNG [ 157.44 KiB | Visualizado 5544 vezes ]
Avaliações no software SEQUENCO software SEQUENC ainda que apresente um recurso também denominado “Avaliações”, este possui diferenças relevantes
quanto à ferramenta de mesmo nome presente no software MANUAL.
Para acessar esta ferramenta no software SEQUENC, abra o mesmo na plataforma CTC (Figura 1). Em seguida, expanda a aba
“Avaliações”, localizada na parte inferior da tela inicial do software. Neste ambiente são apresentadas quatro subaba, dentro
de cada uma destas é possível qualificar o teste proposto de alguma maneira através de linhas de avaliação:
1. Tempo: determina-se o tempo decorrido entre uma referência e outra (“Início” e “Fim”), sendo estas: blocos de geração
(Sequências), binárias de entrada, mensagens GOOSE, lógicas ou marcações. Qualifica-se o teste a partir da comparação do
tempo encontrado com um tempo definido pelo usuário (“Treal”) e as devidas tolerâncias;
2. Nível: define-se um estado de nível para cada binária de entrada, de modo que em um determinado instante da geração,
é verificado se as binárias se encontram nesta condição pré-estabelecida. A partir desta verificação, qualifica-se o teste como
“Aprovado” ou “Reprovado”;
3. Rampa: ainda que presente no software Sequenc, esta subaba não pode ser utilizada neste ambiente. O uso da subaba
Rampa é restrito apenas do software de mesmo nome;
4. Calc.: nesta subaba é possível utilizar resultados de tempo ou rampa (no software Rampa) encontrados nas avaliações.
A partir dos resultados coletados, pode-se aplicar um operador entre estas variáveis e qualificar os resultados com base em
um valor teórico e tolerâncias.
Com o intuito de exemplificar a aplicação desta ferramenta, apresenta-se na figura abaixo a configuração de uma lógica para
teste do tempo de fechamento de um disjuntor e desvio de tempo entre cada fase neste processo, já com seus resultados.
Primeiramente, utiliza-se a subaba “Tempo” para avaliação do tempo de fechamento de cada polo do disjuntor e, atribuindo
estes tempos às linhas de avaliação (variáveis). Neste procedimento, estima-se que a partir da ausência do sinal na “BI07”,
haverá o comando de fechamento do disjuntor, conforme apresenta a forma de onda das binárias abaixo. Portanto, faz-se a
contagem de tempo a partir da transição para baixo nível desta binária até a subida da respectiva binária que monitora a
tensão em cada polo.
Figura 3 – Lógica de avaliação de tempo para teste de fechamento de disjuntor.
pub11_img3.PNG [ 135.27 KiB | Visualizado 5544 vezes ]
Em seguida, utilizam-se as linhas de avaliação de tempo (variáveis) para execução da lógica de cálculo na subaba “Calc.”. O
princípio básico aqui é aplicar uma operação de subtração entre as variáveis e verificar se há um desvio de fechamento
significativo entre cada polo.
Obs.: maior detalhamento quanto ao procedimento para realização deste teste pode ser encontrado nos tutoriais da
Conprove (
www.conprove.com.br).
Figura 4 – Avaliação de desvio de tempo de fechamento entre cada polo do disjuntor.
pub11_img4.PNG [ 132.08 KiB | Visualizado 5544 vezes ]
Avaliação no software RAMPAO software RAMPA (Figura 1) possui basicamente o mesmo propósito do software SEQUENC, sendo que este primeiro se
diferencia apenas na disponibilidade de sinais de geração, se limitando em Rampas. Também de maneira semelhante, o
RAMPA possui as mesmas subabas dentro da sua aba “Avaliações”. No entanto, neste software é possível aplicar uma
avaliação de Rampa.
A seguir, aborda-se um exemplo de aplicação da subaba “Rampa”. A lógica utilizada baseia-se no teste de pickup de uma
curva de sobrecorrente. O preenchimento dos campos da linha de avaliação de rampa se baseia no monitoramento de uma
binária e qualificação do teste mediante ao nível de geração encontrado no instante de sensibilização da binária de entrada.
Figura 5 – Teste de pickup na subaba Rampa.
pub11_img5.PNG [ 113.36 KiB | Visualizado 5544 vezes ]
Treinamentos ConproveA Conprove oferta diversos treinamentos para o setor elétrico, desde a elaboração de projetos a execução de
comissionamentos. Além disso, ofertamos também treinamentos para uso dos nossos próprios equipamentos, através de
um processo especialmente focado no uso prático das malas de testes.
Não deixe de conhecer mais sobre as nossas soluções, solicite já um orçamento de equipamentos e cursos, apoio técnico
ou até mesmo uma demonstração.
Entre em contato agora mesmo:
Conprove Engenharia(34) 3218-6800
www.CONPROVE.com.br
