| Como atualizar o firmware da mala de teste? https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19790 |
| Autor: | michelrdc [ 06 Mai 2019, 17:57 ] |
| Assunto do Tópico: | Como atualizar o firmware da mala de teste? |
Como atualizar o firmware da mala de teste? Sempre que uma versão de software mais nova é instalada, o firmware da mala é verificado. Caso seja necessária à atualização deve-se seguir os seguintes procedimentos: Equipamentos CE-6003 e CE-6006 Escolha um aplicativo dentro das opções “Geral” ou “Secundários”. Anexo: CTC.png [ 86.83 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Ao iniciar a comunicação o software verifica qual o firmware do CE-6006 ou CE-6003 e qual a versão do firmware dentro do software CTC atual. Caso haja diferenças a seguinte janela é mostrada. Anexo: Diferença_Firmware.png [ 8.42 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Escolha a opção “Restaurar Fimwares (Recomendado)”. O próximo passo é desligar o equipamento quando solicitado, conforme figura a seguir: Anexo: Desligar.png [ 2.52 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Em questão de segundos uma nova tela solicitará que o equipamento seja religado. Anexo: Religar.png [ 2.59 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Em poucos minutos o firmware será atualizado. Aguarde o carregamento do processo por completo. Anexo: Enviando.png [ 2.18 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Por fim, uma mensagem de que o firmware foi atualizado com sucesso é apresentada. Anexo: Atualizado.png [ 8.54 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Clique em “Continuar ON Line” e utilize o aplicativo normalmente. Equipamentos CE-6710, CE-7012 e CE-7024 O procedimento aqui é parecido com o mostrado anteriormente. Abra um aplicativo qualquer: Anexo: Diferença_Firmware_2.png [ 8.78 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Escolha a opção “Restaurar Fimwares (Recomendado)”. O próximo passo é desligar o equipamento quando solicitado, conforme figura a seguir: Anexo: Desligar_2.png [ 2.81 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Antes de religar mantenha o botão “RESET” pressionado, ligue o equipamento e só solte o botão do “RESET” no momento em que a tela iniciar o carregamento da atualização do firmware. Anexo: Reset_pressionado.png [ 3.5 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Anexo: Enviando_2.png [ 4.32 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Por fim, uma mensagem de que o firmware foi atualizado com sucesso é apresentada. Anexo: Atualizado_2.png [ 8.95 KiB | Visualizado 19974 vezes ] Clique em “Continuar ON Line” e utilize o aplicativo normalmente. Att Eng° Michel |
