https://forum.conprove.com/
Software Plano de Testes: Eficiência em Testes
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19785
Página 1 de 1
Autor:  Hiury Silva Gomes [ 02 Mai 2019, 18:35 ]
Assunto do Tópico:  Software Plano de Testes: Eficiência em Testes
O tempo despendido em campo para execução de serviços é algo limitado e, portanto, é preciso que sejam feitos todos
os preparos possíveis das atividades em laboratório, antes da etapa de campo. Deste modo, o procedimento dos serviços
práticos demandarão menores períodos.
O software Plano de Testes propõe justamente uma maior eficiência no preparo dos testes para aferição dos relés em
campo. Através desta ferramenta é possível criar uma sequência de execução de outros softwares da Conprove, como,
Sobrecor, Sincronismo, Manual, Distanc, Diferenc, etc. Ou seja, é possível criar um plano de execução de testes em lista.
Por fim, em meio a uma lista de testes é possível usufruir de recursos como Pausa, Abrir Exec, Abrir Texto e Arquivo.
PLANO DE TESTES
O software Plano de Testes está disponível na plataforma Conprove Test Center (CTC) para todos os clientes Conprove.
Esta solução dispõe de mecanismos para uso de todos os outros softwares presentes nesta mesma plataforma em um
só ambiente. Portanto, para uso do Plano de Testes, é preciso primeiro um embasamento na parametrização de testes
nos softwares da Conprove.
Trabalhando com o software
Para abertura do Plano de Testes, primeiramente, acesse a plataforma de softwares da Conprove, o Conprove Test
Center (CTC). Em seguida, dentre as ferramentas disponíveis, selecione o software em questão, conforme destaca a figura
a seguir.
Figura 1 - Plano de Testes no Conprove Test Center (CTC).
pub5_img1.PNG [ 155.82 KiB | Visualizado 22054 vezes ]
Aberto o software, será apresentado, na aba “Plano de Testes”, uma linha contendo um grupo já criado (“Plano de Teste 1”)
e preparado para receber uma lista de testes a serem executados em sequência. A figura a seguir destaca o grupo já criado
como padrão.
Na sequência, destaca-se também o ambiente do software em questão, que disponibiliza todos as outras ferramentas de
testes de relés para serem inseridas no grupo de “Plano de Teste 1” já criado.
É possível também criar um novo grupo clicando com o botão direito do mouse sobre a linha “Plano de Teste 1” e selecionando
a opção “Plano de Teste”. A figura a baixo também procura destacar este procedimento.
Figura 2 – Software Plano de Testes.
pub5_img2.PNG [ 98.62 KiB | Visualizado 22054 vezes ]
Conhecido como é feita a configuração de cada teste de proteção nos softwares da Conprove, não haverão grandes dificuldades
no uso do software Plano de Testes, visto que este se baseia na alocação destes softwares/testes em grupo de execução. A figura
a seguir procura exemplificar uma estrutura de “Plano de Teste” já montada. Nesta mesma figura são apresentados os resultados
encontrados após a execução dos testes contidos no grupo.
Figura 3 – Grupo de testes montado e testado.
pub5_img3.PNG [ 132.87 KiB | Visualizado 22054 vezes ]
Recursos adicionais
Além dos próprios softwares para testes de proteção, o Plano de Testes também disponibiliza alguns recursos adicionais que
trazem maior flexibilidade e personalização na execução de uma lista de testes.
O recurso “Grupo”, apresentado na figura a seguir, insere uma base para criação de um subgrupo de testes dentro do próprio
grupo de “Plano de Teste”. Deste modo, todos os testes contidos neste grupo podem, por exemplo, estar relacionados a um tipo
específico de associação do hardware através da inserção do recurso “Direc + Hard” (direcionamento de canais e hardware) na
primeira linha deste subgrupo.
Figura 4 – Recurso “Grupo” dentro de um “Plano de Teste”.
pub5_img4.PNG [ 63.97 KiB | Visualizado 22054 vezes ]
O recurso “Pausa” cria uma pausa entre testes da sequência de execução, de modo que é possível, no momento da execução,
exigir apresentar uma imagem, um arquivo sonoro e solicitar uma mensagem de resposta do usuário. A figura a seguir destaca
a tela de configuração da pausa e o recurso em questão.
Figura 5 – Recurso “Pausa” dentro de um “Plano de Teste”.
pub5_img5.PNG [ 113.67 KiB | Visualizado 22054 vezes ]
Utilizando o recurso “Abrir Exec” é possível executar um programa qualquer presente no computador em meio a uma sequência
de execução de testes. A figura a seguir destaca este recurso e a sua tela de configuração.
Figura 6 – Recurso “Abrir Exec” dentro de um “Plano de Teste”.
pub5_img6.PNG [ 110.38 KiB | Visualizado 22054 vezes ]
Por fim, o recurso “Abrir Texto”, destacado na figura a seguir, possibilita a abertura de um arquivo de bloco de notas (.txt) no meio
de uma sequência de execução de testes. Deste modo, é possível apresentar uma mensagem ao usuário que está executando os
testes antes que se prossiga para uma etapa seguinte deste processo.
Figura 7 – Recurso “Abrir Texto” dentro de um “Plano de Teste”.
pub5_img7.PNG [ 100.5 KiB | Visualizado 22054 vezes ]
Concluí-se que, com todos os recursos disponibilizados pelo software Plano de Testes é possível elaborar uma rotina completa dos
testes a serem realizados em campo, de forma a otimizar os serviços que demandam agilidade na execução.
Treinamentos Conprove
mesmo uma demonstração.
Entre em contato agora mesmo:
Conprove Engenharia
(34) 3218-6800
www.CONPROVE.com.br
http://www.phpbb.com/
