https://forum.conprove.com/
Família CE-70XX – Testes a nível primário
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19773
Página 1 de 1
Autor:  Hiury Silva Gomes [ 18 Abr 2019, 09:06 ]
Assunto do Tópico:  Família CE-70XX – Testes a nível primário
Corroborando a proposta de produtos da Conprove, os equipamentos CE-7012 e CE-7024 trazem características
únicas para o setor elétrico mundial enquanto equipamentos para testes elétricos. Esta linha de mala de testes
procura atuar não só no âmbito de testes de relés (nível secundário de TCs e TPs), mas também na execução
de testes de TCs, TPs, Transformadores de força, etc (nível primário de TCs e TPs).
Testes Primários
Além dos testes intrínsecos ao comissionamento de relés, a família CE-70XX é capaz de efetuar diversos testes
em equipamentos à nível primário. A seguir apresentam-se os testes disponíveis, separados por equipamento:
Transformadores de Corrente (TC):
>Relação de transformação (TTR):
>>Com corrente;
>>Com tensão;
>>Para Rogowski;
>>Para Baixa Potencia (Não-convencionais).
>Burden;
>Curva de excitação/magnetização;
>Resistência de enrolamento;
>Isolação;
>Polaridade.
Transformadores de Potencial (TP):
>>Com tensão;
>>Com saída eletrônica.
>Burden;
>Isolação;
>Polaridade.
Transformadores de Força:
>Relação de transformação (TTR);
>>Monofásica;
>>Trifásica.
>Isolação.
Resistência:
>Microhmimetro;
>Isolação.
CE-7012 e CE-7024
As malas de testes CE-7012 e CE-7024 seguem uma proposta de equipamento compacto e completo para uso
em campo. De testes em relés a testes em equipamentos de pátio, este aparelho acompanha as mais modernas
implementações acerca de testes elétricos. Dentre seus grandes recursos, a capacidade de trabalhar em cima
das propostas da norma IEC 61850 é uma dos pontos em destaque, recebendo e enviado mensagens GOOSE e
Sampled Values (SV). Ou seja, a CE-7012 é uma proposta ideal para testes de aceitação em fábrica (TAF) e
testes de aceitação em campo (TAC).
A CE-7012, em termos de hardware, possui seis canais de corrente (50A por canal) e seis canais de tensão
(330V por canal) de alta precisão. Sendo totalmente controlada por software (instrumentação virtual), este
equipamento permite testes manuais e automáticos. Utiliza Processamento Digital de Sinais (DSP) para a criação
das formas de onda, permitindo frequências até 3 KHz continuamente.
Dentre seus canais, existem doze unidades de medição analógica ou entrada digital, ou seja, compartilha-se uma
mesma entrada para as duas funções. Além disso, são disponibilizadas quatro saídas digitais, dois canais para ligação
de hardware externo (outra mala de testes ou acessórios da Conprove), dois canais analógicos de saída especiais, dois
canais analógicos de entrada especiais, uma fonte auxiliar Vdc e periféricos para sincronização entre malas de testes.
A Figura 1 a seguir apresenta a CE-7012.
Figura 1 - Mala de testes CE-7012.
pub3_img1.PNG [ 181.34 KiB | Visualizado 22157 vezes ]
A CE-7024 segue uma linha parecida com a CE-7012, variando apenas no número de canais de corrente disponíveis.
Estão presentes neste equipamento dezoito canais de corrente (50A por canal) e seis canais de tensão (330V por canal)
de alta precisão. A Figura 2 a baixo expõe a interface da CE-7024.
Figura 2 - Mala de testes CE-7024.
pub3_img2.PNG [ 190.79 KiB | Visualizado 22157 vezes ]
Software Conprove
Os softwares da Conprove, presentes na plataforma Conprove Test Center (CTC), trazem um grande diferencial na execução
de testes a nível primário. São cerca de quatro softwares dedicados a este propósito, munidos de algoritmos embasados em
normas contemporâneas que dissertam acerca dos procedimentos para comissionamento de equipamentos de pátio.
Acessando o Conprove Test Center (CTC), introduz ao usuário a área “Primários”, a qual contém os sotwares CT, VT, Transformer,
Resistance e PMaster. São justamente estes softwares que possibilitarão a configuração do hardware e dos parâmetros acerca do
que se espera do teste a ser feito no equipamento de pátio.
Figura 3 - Conprove Test Center (CTC).
pub3_img3.PNG [ 168.54 KiB | Visualizado 22157 vezes ]
O software CT (abreviação do inglês, Current Transformer) aborda exclusivamente testes de Transformadores de Corrente (TC),
disponibilizando todos os recursos para avaliação dos principais pontos que permeiam a operacionalidade de um TC, sendo
estes convencionais ou não-convencionais. A Figura 4 a seguir apresenta a interface do software CT, com seus diversos tipos
de testes de TCs, por exemplo, Relação, Burden, Curva de Magnetização, Resistência de Enrolamento, Isolação e Polaridade.
Figura 4 - Interface do software CT.
pub3_img4.PNG [ 163.09 KiB | Visualizado 22157 vezes ]
Para teste de Transformador de Potencial (TP) utiliza-se o software VT. Este, assim como o CT, aborda diversos testes acerca da
operacionalidade dos TPs, sendo alguns destes teste: Relação, Burden, Isolação e Polaridade. A Figura 5 a seguir expõe a interface
do software VT.
Figura 5 - Interface do software VT.
pub3_img5.PNG [ 156.58 KiB | Visualizado 22157 vezes ]
No que diz respeito a testes de Transformadores de força, o software Transformer disponibiliza três tipos de testes: Relação,
Resistência de Enrolamento e Isolação. A Figura 6 a seguir apresenta a interface do software Transformer e seus diversos
recursos para teste de Transformadores.
Figura 6 - Interface do software Transformer.
pub3_img6.PNG [ 189.07 KiB | Visualizado 22157 vezes ]
O software Resistance aborda diversos testes de componentes resistivos, podendo ser empregado até na substituição de
um Microhmimetro. Dentre os testes disponíveis neste software, citam-se: Microhmimetro, Resistência de Enrolamento e
Isolação. A Figura 7 a seguir apresenta a interface do software Resistance.
Figura 7 - Interface do software Resistance.
pub3_img7.PNG [ 152.21 KiB | Visualizado 22157 vezes ]
Por fim, mas não menos importante, a Conprove disponibiliza o software PMaster. Este traz um ambiente onde é possível
executar todos os testes abordados nos outros softwares de testes primários. Ou seja, é possível encontrar testes tanto
para TCs, TPs, Transformadores e Resistências no software PMaster. A Figura 8 a seguir apresenta a interface deste recurso.
Figura 8 - Interface do software PMaster.
pub3_img8.PNG [ 115.09 KiB | Visualizado 22157 vezes ]
Treinamentos Conprove
Não deixe de conhecer mais sobre as nossas soluções, solicite já um orçamento de equipamentos e cursos, apoio técnico ou
até mesmo uma demonstração.
Entre em contato agora mesmo:
Conprove Engenharia
(34) 3218-6800
http://www.conprove.com.br
http://www.phpbb.com/
