Hoje é 04 Nov 2026, 23:09
MensagemEnviado: 15 Dez 2016, 13:07
Prezados.
O Sub Modulo 12.3 do ONS possui varias informações a respeito da área de Manutenção, Inspeção e Periodicidade nos Sistemas de Medição de Faturamento (SMF).
Segue o Anexo.
Comentário sobre o Arquivo: Submodulo 12.3 ONS SMF
Submodulo 12.3_Rev_1.0.pdf [145.93 KiB]
Baixado 12271 vezes
MensagemEnviado: 21 Dez 2016, 09:58
Caros;
Os equipamentos da Conprove indicados para aferição de medidores de energia são: CE-6006 com o opcional de Range e o CE-6710 que atualmente já é fabricado com o Range.
A utilização do Range de 1,25A trás o beneficio de oferecer uma geração de sinais pequenos de corrente com grande qualidade e precisão.
Este range normalmente é utilizado para testes de carga imposta com 10% da Corrente Nominal. Sendo assim de a corrente nominal for 1A, 2,5A ou 5A, temos respectivamente as seguintes correntes pequenas de carga 100mA, 250mA e 500mA.
Atendendo aos testes das mais diversas normas e especialmente os da portaria 587 do Inmetro.
Atenciosamente;
MensagemEnviado: 30 Abr 2018, 15:05
Data de registro: 30 Abr 2018, 15:00
Boa tarde pessoal!
Gostaria de mais informações a respeito dos parâmetros :
1."Máx. Tempo Pickup (Creep)" Do que se trata?
2."Tempo de estabilização" É o tempo antes de começar os testes ou entre eles?
3."Classe" No que implica alterar a classe neste campo?
Caso aqui não seja o local apropriado para isso peço desculpas e fico à disposição!
MensagemEnviado: 02 Mai 2018, 11:25
Prezado ezequielkm,
Vamos as respostas:
R: Creep é a corrente mínima cujo valor sensibiliza o medidor.
Digamos que injetando esse valor de corrente o medidor demore 100 minutos
para emitir o primeiro pulso. Caso o campo "Máx. Tempo Pickup (Creep)" esteja
ajustado em 110%, o software Medidor espera por 110 minutos pelo primeiro pulso.
R: Nesse caso esse tempo é antes de começar o teste. Nele é injetado somente tensão com intuito de energizar o medidor.
R: A classe simplesmente é a precisão, quanto mais baixo o valor mais preciso o medidor.
MensagemEnviado: 02 Jul 2020, 17:13
Data de registro: 01 Jul 2020, 18:27
Excelente escolha, que ajudará a controlar o consumo de energia elétrica. Pelo menos meu distribuidor é Cosern e isso poderia me ajudar a diminuir minha conta. Obrigado pela informação.
Imagem
_________________
Imagem
