Hoje é 15 Out 2026, 00:40
 Assunto do Tópico: Função 50, relés em série
MensagemEnviado: 05 Jun 2015, 14:53
Data de registro: 05 Jun 2015, 13:59
Estou com uma duvida a respeito da função 50, vou citar um exemplo abaixo para identificar melhor a duvida:
Imagem
Suponha que o relé "A" esteja com a função 50 ajustada em 500A e o relé "B" em 300A, se ocorrer um curto-circuito de 1000A na carga qual relé irá atuar primeiro?
Por lógica seria o relé "B" por ter um ajuste menor, mas visto que se trata da função 50 "instantâneo" o tempo de atuação dos dois será 0seg, deste modo o sistema não fica coordenando. É correto isto?
 Assunto do Tópico: Re: Função 50, relés em série
MensagemEnviado: 08 Jun 2015, 09:41
Prezado Ramon,
Nesse caso provavelmente o relé B iria atuar primeiro como você mesmo concluiu.
Contudo deve-se tomar cuidado pois nenhuma função de proteção atua com tempo "zero".
Na prática esse tempo varia entre 10ms a 80ms, pois todo relé tem uma inércia, ou seja,
o relé precisa medir o valor de corrente, rodar uma algoritmo e por fim mudar o estado de sua saída binária.
Exista ainda a influência nesse tempo devido ao aspecto construtivo do relé:
eletromecânico , estático ou microprocessado.
Outro fator seria o fabricante de cada relé.
A solução nesse caso seria usar a função 51, sobrecorrente temporizado, com valores de pick-up e dial de tempo distintos.
Outra solução seria alterar o tempo de atuação da função 50.
Para a melhor solução preciso saber qual seria a topologia do sistema protegido?
