| Alguém já testou o Relé SEL 351S https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=16&t=284 |
| Autor: | AmauryRios [ 21 Dez 2011, 10:12 ] |
| Assunto do Tópico: | Alguém já testou o Relé SEL 351S |
Bom dia a todos. Alguém teria um tutorial de destes de sobrecorrente (50, 51) para o relé SEL 351S ? Obrigado |
| Autor: | michelrdc [ 21 Dez 2011, 15:26 ] |
| Assunto do Tópico: | Re: Alguém já testou o Relé SEL 351S |
Prezado Amaury, As funções 50 e 51 do modelo 351S são muito similares aos modelos 300G; 421 e 487E. Aconselho a consultar os seguintes tutoriais: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_SEL_300G_Sobrecorrente_CE600X.pdf http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_SEL_421_Sobrecorrente_CE6006.pdf http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_SEL_487E_Sobrecorrente_CE600X.pdf Att Michel |
| Autor: | AmauryRios [ 21 Dez 2011, 16:19 ] |
Muito obrigado caro Michel. Att Amaury Rios |
| Autor: | michelrdc [ 21 Dez 2011, 17:34 ] |
Prezado Amaury, Na seção "Tutoriais" (link abaixo) existem outros guias para as principais funções de proteções dos mais diversos fabricantes de relés. Saliento que aproximadamente a cada 15 dias novos tutoriais são adicionados. Portanto não deixe de consultá-lo sempre que existirem dúvidas. http://www.conprove.com.br/pub/i_tutoriais.html Att Michel |
| Autor: | AmauryRios [ 23 Dez 2011, 12:38 ] |
Muito obrigado pela dica. Vou passar a consultar os tutoriais. Att. Amaury Rios |
| Autor: | AmauryRios [ 15 Mar 2012, 10:38 ] | ||
| Assunto do Tópico: | Re: Alguém já testou o Relé SEL 351S | ||
Bom dia Michel, realizei meus dois primeiros testes (funções 51 e 51N) com o relé SEL 351S. Eu segui os passos de acordo com um dos tutoriais de sobrecorrente usando o software Manual do CE6006. Construí uma rampa de corrente iniciando de um valor próximo ao valor de pick up. E depois testei os múltiplos do pick up. No primeiro passo não obtive sucesso, o relé demorou a atuar. Como não tenho experiência em testes, estou com receio de condenar o relé. Será que configurei algo errado no mesmo? Segue em anexo os resultados dos testes.
| Autor: | michelrdc [ 15 Mar 2012, 11:49 ] |
Prezado Amaury, Analisando o arquivo enviado percebo que os pontos da curva temporizada estão corretos. O primeiro questionamento seria se está separado o pick-up da curva temporizada e a operação da curva. Caso a resposta seja afirmativa existe um equívoco na hora de capturar o ponto. O ponto deve ser capturado no ícone destacado na cor verde e não naquele de cor vermelha. Caso a sua resposta seja negativa separa as duas binárias e repita o procedimento anterior Anexo: icones.JPG [ 51.31 KiB | Visualizado 8739 vezes ] Att Michel |
