Hoje é 30 Out 2026, 18:32
 Assunto do Tópico: relé antipumping,
MensagemEnviado: 19 Jan 2011, 08:56
o que é relé antipumping ? como funciona qual sua função ? alguns chamam de anti bombeamento é isso mesmo ?
 Assunto do Tópico: Re: relé antipumping,
MensagemEnviado: 19 Jan 2011, 12:33
Prezado Carvalhaes
O relé antipumping também chamado de "X-Y Relay Circuit" faz parte de
um disjuntor de média a alta tensão com dielétrico a vácuo.
Ele previne que o disjuntor fique "bombeando" ou seja abrindo e fechando
durante uma falta. Ele mantém os contatos abertos mesmo que o operador
equivocamente através de comando manual tente fechar o disjuntor.
Editado pela última vez por michelrdc em 28 Jan 2011, 19:36, num total de 1 vezes
MensagemEnviado: 26 Jan 2011, 11:56
obrigado pela resposta mas tenho mais uma duvida.
o antipumping existe em qualquer meio : SF6 ? ar? ...
porque o disjuntor ficaria " bombeando" durante uma falta? abrindo e fechando ? ele deveria somente abrir , não?
MensagemEnviado: 02 Fev 2011, 08:58
Prezado Carvalhes,
A presença do antipumping independe do dielétrico utilizado.
Concordo que durante uma falta o disjuntor deveria somente abrir
mas caso ele não tenha um relé antipumping durante uma falta
ele abre, em seguida a corrente cai para zero e o disjuntor fecha novamente.
Outro fator é a energia cinética presente no momento do fechamento dos contatos,
nesse momento ele fecha-abre-fecha... em um curtíssimo período de tempo até
fechar definitivamente.
Esse fecha-abre sem "controle" é chamado de bombeamento
ou ricocheteamento e acaba reduzindo a vida útil do equipamento.
