| Calculo de Corrente Termica Nominal (Ith) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=15&t=623 |
| Autor: | LAZEDSOUZA [ 19 Set 2013, 14:53 ] |
| Assunto do Tópico: | Calculo de Corrente Termica Nominal (Ith) |
Boa tarde senhores, Alguém saberia me explicar como faço para descobrir através de algum ensaio ou através de algum cálculo, a Corrente Térmica Nominal de uma cordoalha de cobre? Segue as dimensões: Espessura: 10mm; Largura: 50,8mm; Comprimento: 300mm Agradeço a atenção desde já. |
| Autor: | michelrdc [ 23 Set 2013, 15:03 ] |
| Assunto do Tópico: | Re: Calculo de Corrente Termica Nominal (Ith) |
Prezado Lazedsouza, A corrente térmica pode ser definida como a quantidade de calor que atravessa um dado material num certo intervalo de tempo. Pode ser calculada recorrendo à seguinte fórmula, também designada por Lei de Fourier. φ = k A/l ∆T Nesta expressão: k = condutividade térmica do material (cobre igual a 398) A = área da secção transversal do material l = comprimento do material ∆T = variação de temperatura (pode ser expressa em grau Celsius ou em kelvin visto que é uma variação de temperatura) A unidade da corrente térmica no SI é o joule por segundo por metro por kelvin. Att Eng° Michel |
