Hoje é 29 Out 2026, 21:13
 Assunto do Tópico: Ligação de Transformadores
MensagemEnviado: 20 Nov 2012, 15:47
Data de registro: 20 Nov 2012, 15:38
No manual de orientações gerais para fornecimento de energia elétrica no subgrupo A2 da Eletropaulo,
No item 12.7. Transformadores de potência temos o seguinte:
" Os transformadores devem ter o lado de alta tensão com o neutro isolado da terra, qualquer que seja o seu diagrama de ligação. "
Alguém saberia me dizer o motivo do primário ser isolado da terra ? No manual não é citado o motivo. Do ponto de vista da proteção, o que impediria o uso um trafo estrela aterrado no primário / estrela aterrado no secundário?
Um abraço a todos!
 Assunto do Tópico: Re: Ligação de Transformadores
MensagemEnviado: 12 Dez 2012, 11:31
A opção de ter o lado da alta com conexão isolada da terra e para assegurar que a nova fonte não produza corrente nos curtos fase terrra que ocorram na rede da concessionária.
O fato é que estatisticamente a maioria dos defeitos são do tipo fase terra e
desta forma a nova fonte não contribui para o curto pois não sendo aterrado não tem como a corrente para a terra circular.
Obviamente poara curtops bif´sicos e trifáscios havera contribição mas esses casos são mais raros.
