| Função Nível de Óleo (71) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=15&t=285 |
| Autor: | jsbritojr [ 27 Dez 2011, 13:59 ] |
| Assunto do Tópico: | Função Nível de Óleo (71) |
Prezados, Para um transformador de 10/12,5 MVA, com o relé de gás (63) dando trip no caso de curto-circuito interno ou rápido deslocamento de óleo, é necessário ativar a função de proteção de nível mínimo de óleo para trip também?? Dando um exemplo: A função 71 atuará, no caso do transformador ter vazamento (pelos radiadores, por exemplo), antes da função 63?? Obrigado! |
| Autor: | paulo.pereira [ 19 Jan 2012, 12:18 ] |
| Assunto do Tópico: | Re: Função Nível de Óleo (71) |
ola: A função 71 ASA, é reservada para aplicações futuras, e no vosso caso parece que foi destinada a indicação do nível do óleo. O óleo tem o objetivo de promover o isolamento elétrico e realizar o resfriamento, pela troca de calor através do radiador. Assim, monitorar o nível do óleo é importante pois ao baixar prejudica o isolamento e o resfriamento. No caso do relé de pressão e gás (63), ele destina-se a promover a proteção quando de um defeito interno no trafo. E isto acontece pelo rápido movimento do óleo através das bóias do relé. Assim a função 71 no seu caso visa detectar vazamento de óleo que venham a baixar o nível e comprometer o isolamento e o resfriamento do trafo. De houver operador presente ela pode promover a sinalização, se não o comando de trip deve ter sido usado para evitar que em casos de vazamento o óleo drene até comprometer o funcionamento do trafo. paulo Sergio Pereira. |
| Autor: | jsbritojr [ 23 Jan 2012, 17:16 ] |
Prezado Paulo, Obrigado pela atenção. Mas minha dúvida especificamente é na efetividade da função nível de óleo se eu já tenho a função relé de gás (63) ativada. Pois, o relé Buchholz também atua no caso de vazamento de óleo. Então a função 71 teria a utilidade de ser aplicada apenas como alarme? |
| Autor: | paulo.pereira [ 24 Jan 2012, 09:40 ] |
Ola: O relé 63, atua no caso de uma variação subita de oleo, o que ocorre no caso de falta e que promove um deslocamento de oleo , passando pelo relé e atuando-o. Ocorre no entanto que pode ocorrer um vazamento lento de oleo , na qual o ole vai drenando e o relé 63 não irá detectar. Neste caso o rele 71, que detecta o nivel do oleo com a função trip irá auxiliar. Esse é um caso extremo em que não se tenha operador, e ninguem para perceber que esta ocorrendo o vazamento.É portanto uma plicação para o caso do vazamento , que não é detectado pelo relé 63. Espero ter ajudado. Paulo |
| Autor: | Weber.Roque [ 05 Jun 2012, 22:34 ] |
Tente o 20vs. |
