Hoje é 28 Out 2026, 14:59
 Assunto do Tópico: ENERGIZAÇÃO DE TRANSFORMADORES
MensagemEnviado: 18 Jun 2017, 16:00
Data de registro: 18 Jun 2017, 15:52
Caros Senhores,
Trabalho em uma empresa aqui no interior de Minas, e tivemos uma ocorrência de energizar um trafo normalmente, ele ficou ligado uns 10 minutos, esse tempo somente com tensão. Logo após essa energização foi desligado o disjuntor, porem como o disjuntor estava com um polo dando passagem o trafo ficou energizado com uma fase apenas. Após mais 10 minutos o disjuntor voltou a ser ligado energizando o trafo com as outros duas fases, vindo a estourar os para-raios que estavam no circuito em paralelo com o transformador.
Alguém já fez esse tipo de ensaio, de deixar uma fase no trafo e depois energizar? Estou precisando de dados para analise desse ocorrência.
Muito obrigado.
MensagemEnviado: 20 Jun 2017, 10:56
Prezado Jadir,
Por favor forneça os dados nominais do transformador (potência/ tensão nominal) e do para-raio para uma melhor análise.
MensagemEnviado: 20 Jun 2017, 11:04
Prezado, bom dia!
Por acaso você possui algum registro feito por um RDP ou Relé? Oscilografia ou lista de eventos?
Iria facilitar bastante as análises.
Para complementar, poderiamos modelar essa situação no PSSIMUL. Nesse caso, iriamos precisar dos dados do sistema, da planta, do transformador. Mas isso seria em uma etapa mais avançada.
Att.
Eng. Adriano
