Hoje é 20 Abr 2024, 12:14
 Assunto do Tópico: Curvas de Fase e Neutro
MensagemEnviado: 07 Out 2018, 08:16
Data de registro: 15 Dez 2016, 14:36
bom dia pessoal,
Segue duvidas que ainda não consegui bem esclarecer:
1) Na ocorrência da falta fase-terra no secundário qual curva deve ser responsável pela proteção? a de fase ? ou a de Neutro ? uma vez que há indicação para manter a curva de fase abaixo da ccc mínima no lado estrela ! ou seja, essa falta não deveria ser atendida pela curva de neutro ? Surgindo também a dúvida que na ocorrência da falta Fase-Terra não há circulação de corrente no neutro para acionamento dessa unidade !
2) As curvas de Fase e Neutro, do relé instalado no lado delta, devem ser ajustadas para a menor condição de cc identificada, tanto no lado delta quanto no lado estrela ?
3) Por ultimo, mas não por fim, tentando resumir minhas dúvidas: como posso correlacionar as curva de Fase e Neutro do Relé com os diversos tipos de cc tanto no primário quanto no secundário, ou seja, qual curva deve responder a cada tipo de ocorrência de cc tanto no primário quanto no secundário.
Se alguém puder me ajudar, estou a disposição nos endereços:
[email protected]
(11) 99152-9425
Obrigado,
celsobernardodacruz
 Assunto do Tópico: Re: Curvas de Fase e Neutro
MensagemEnviado: 13 Dez 2018, 10:34
Prezado Celso,
Questões respondidas no seguinte tópico:
viewtopic.php?f=15&t=19742
Atenciosamente,
Hiury Gomes.
MensagemEnviado: 01 Jul 2020, 18:55
Data de registro: 01 Jul 2020, 18:27
Obrigado, minha pergunta é a primeira, não sei qual curva usar. Espero que este link me ajude a terminar de resolver
_________________
Imagem
