| Novo Tutorial (função_24 relé Siemens 7UM62) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=91 |
| Autor: | michelrdc [ 09 Dez 2010, 17:00 ] |
| Assunto do Tópico: | Novo Tutorial (função_24 relé Siemens 7UM62) |
Prezados A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar um teste da função de sobreexcitação do relé Siemens 7UM62. Por que utilizar a função de sobreexcitação? A proteção de sobreexcitação é usada para detectar alta indução em geradores e transformadores.Um aumento na indução acima do valor nominal rapidamente satura o núcleo de ferro e causa grandes perdas por correntes de Foulcault. Essa situação acaba comprometendo os materiais de isolação do equipamento. Os fabricantes fazem testes de modo a obter a curva de dano do transformador ou gerador, basta portanto o usuário criar uma réplica da curva deslocada 20% para baixo. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7um_voltsphz_ctc/ Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé 7UM62. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6006 3 - Como realizar os ajustes do relé 7UM62 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé. 5 - Como realizar um teste de tempo. 6 - Como realizar um teste de busca. 7 - Como realizar um teste de percurso. 8 - Como obter relatório automático do testes realizados. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Michel TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 24, Volts / Hertz, Sobreexcitação, PVPH, Siemens 7UM62 |
