Hoje é 30 Set 2026, 08:50
MensagemEnviado: 09 Dez 2010, 17:00
um teste da função de sobreexcitação do relé Siemens 7UM62.
Por que utilizar a função de sobreexcitação?
A proteção de sobreexcitação é usada para detectar alta indução em geradores e transformadores.Um aumento na indução acima do valor nominal rapidamente satura o núcleo
de ferro e causa grandes perdas por correntes de Foulcault. Essa situação
acaba comprometendo os materiais de isolação do equipamento. Os fabricantes
fazem testes de modo a obter a curva de dano do transformador ou gerador, basta
portanto o usuário criar uma réplica da curva deslocada 20% para baixo.
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7um_voltsphz_ctc/
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé 7UM62.
3 - Como realizar os ajustes do relé 7UM62
7 - Como realizar um teste de percurso.
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 24, Volts / Hertz, Sobreexcitação, PVPH, Siemens 7UM62
