Hoje é 28 Out 2026, 02:27
MensagemEnviado: 09 Jun 2014, 19:07
Data de registro: 09 Jun 2014, 19:00
Caros,
Qual a diferença entre a proteção de perda de campo e potência reativa reversa?
MensagemEnviado: 11 Jun 2014, 17:29
Prezado Ricardo,
Existem duas condições onde o gerador está operando na situação colocada:
(a) operação com o gerador subexcitado;
(b) operação com o gerador sem excitação (perda de campo ou perda de excitação);
- a operação do gerador subexcitado se justifica pela aplicação dos estudos de planejamento da operação do sistema. Com o objetivo de aproveitar as reservas de reativos disponíveis para melhoria da regulação e compensação do sistema ao qual está conectado o gerador. Essa operação de condição subexcitado é considerada aceitável somente quando o sistema de excitação é controlado por um moderno regulador de tensão e monitorado por sistemas de proteção cujo ajuste prevê coordenação com os limites térmicos (aquecimento de partes da estrutura final do estator) e de estabilidade da máquina. Esses limites são determinados pela curva de capabilidade do gerador conforme figura abaixo:
imagem1.jpg [ 33.12 KiB | Visualizado 5850 vezes ]
A proteção de potência reativa reversa visa evitar que o gerador chegue nesse limite térmico. Note na figura abaixo como o relé g-60 parametriza a função potência reativa reversa:
imagem2.jpg [ 19.17 KiB | Visualizado 5850 vezes ]
- Um gerador síncrono suficientemente carregado, logo após perder sua excitação, sofre um processo de escorregamento de polos, passando a operar como gerador de indução. Nesse regime de operação, a máquina continua a fornecer potência ativa ao sistema, porém passa a drenar uma enorme quantidade de potência reativa do mesmo. Para manter o suprimento de potência ativa, o rotor acelera, perdendo o acoplamento magnético entre ele e o estator fazendo a máquina perder o sincronismo. Por outro lado, para suprir a perda de excitação, o gerador passa a absorver níveis crescentes de potência reativa do sistema, o que levará fatalmente a uma queda de tensão generalizada em todo o sistema elétrico. Para evitar que isso ocorra existe a função de proteção 40 ou perda de excitação. Essa proteção analisa a impedância vista pelo gerador e se a impedância do sistema entrar em uma determinada região, o relé irá atuar. Conforme a figura abaixo (note que cada trajetória abaixo representa um nível de carregamento do sistema):
imagem3.jpg [ 24.99 KiB | Visualizado 5850 vezes ]
CONCLUSÃO:
PROTEÇÃO DE POTÊNCIA REATIVA REVERSA: VISA PROTEGER O GERADOR CONTRA DANOS TÉRMICOS E SER UMA FERRAMENTA NA OPERAÇÃO DO SISTEMA (REGULAÇÃO DE TENSÃO). É GERALMENTE UMA PROTEÇÃO COM TEMPO DEFINIDO.
PROTEÇÃO DE PERDA DE EXCITAÇÃO: VISA PRIORITARIAMENTE MANTER O SINCRONISMO DO SISTEMA RETIRANDO A MÁQUINA SEM EXCITAÇÃO. É GERALMENTE UMA PROTEÇÃO COM TEMPO INSTANTÂNEO.
MensagemEnviado: 11 Jun 2014, 18:56
Adriano,
Ótima explicação. Parabéns e obrigado.
