Hoje é 30 Set 2026, 05:10
MensagemEnviado: 11 Set 2013, 13:24
CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar um
teste da função 32R ou potência reversa do relé ABB RET 670.
Obs: Apesar do tutorial mostrar um caso para potência reversa, pode-se testar
facilmente a potência direta bastando fazer uma analogia entre as duas funções.
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_abb_ret670_potencia_reversa_ctc/
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé ABB RET 670;
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006;
3 - Como realizar os ajustes do relé ABB RET 670;
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé;
5 - Como realizar um teste para comprovar a direcionalidade;
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 32, Direcional de Potência, PDOP, ABB RET 670
