Hoje é 30 Set 2026, 04:22
 Assunto do Tópico: Relé SEPAM M20 - Função 46
MensagemEnviado: 09 Ago 2013, 11:09
Data de registro: 30 Nov 2011, 08:58
Bom dia,
Gostaria de uma ajuda dos senhores, qual cálculo devo fazer para gerar um desbalanço de 10% Ib? Sendo o relé configurado para: IP:100A, IS:5A, IB: 80A.
Que corrente o relé usa para o cálculo IP ou IB?
Obrigado.
 Assunto do Tópico: Re: Relé SEPAM M20 - Função 46
MensagemEnviado: 09 Ago 2013, 11:43
Data de registro: 04 Jun 2013, 11:49
Ele calcula o desbalanço como valor percentual do IB, que seria a corrente nominal do motor. Mas se você não conseguiu ajustar o IB com a corrente exata do motor, então você terá que adaptar.
Espero ter ajudado
MensagemEnviado: 09 Ago 2013, 13:49
Obrigado Roberto, porém o que eu preciso calcular é a corrente de pick-up da função 46, ou seja, se duas fases estiverem com Zero Amperes, qual a corrente que devo aplicar na terceira fase para o inicio da sensibilização da proteção? Para um ajuste de por exemplo 10% de IB, sendo IB=80A.
MensagemEnviado: 21 Ago 2013, 17:57
Prezado Lazedsouza,
O cálculo da sequência negativa é dado por:
I2=[Ia/3+(a^2 Ib)/3+(aIc)/3]; onde a= 1|120
Fazendo Ib e Ic igual a zero chega-se:
I2= Ia/3
Portanto jogando em uma fase apenas deve-se injetar três vezes o valor esperado.
Com um ajuste de 10% para a Ib=80A espera-se o pick-up de 8A (valor primário).
Como sua relação de transformação do TC é de 20 (100/5) e a corrente esperada no primário é de 8A. No secundário espera-se o valor de 8/20, ou seja, 0,4A. Jogando em apenas uma faze espera 3x0,4= 1,2A.
Comece injetando um valor menor que 1,2A e incremente até ocorrer a operação.
Caso você possua uma mala trifásica jogue correntes equilibradas com a sequência ACB com um valor menor que 0,4A nas três correntes. Incremente essas correntes até ocorrer a operação.
