Hoje é 30 Set 2026, 04:23
MensagemEnviado: 26 Set 2012, 16:58
disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes de
falha do disjuntor no relé Siemens 7SA61.
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7sa_falha_do_disjuntor_ctc/
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Siemens 7SA61.
3 - Como realizar os ajustes do relé Siemens 7SA61.
6 - Como testar o tempo usando critério de status do disjuntor para ocorrer a falha de disjuntor.
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 50BF ou 50/62 BF, Falha do Disjuntor, Breaker Failure, RBRF, Siemens 7SA61
