Hoje é 30 Set 2026, 02:35
 Assunto do Tópico: Harmonicos x Proteção
MensagemEnviado: 29 Mar 2010, 21:06
Como os harmônicos podem afetar a operação dos relés de proteção?
 Assunto do Tópico: Re: Harmonicos x Proteção
MensagemEnviado: 30 Mar 2010, 10:56
Os harmonicos podem fazer com que a medição dos relés sejam feitas de forma equivocada em valor RMS e Angulo, fazendo com que os mesmo operem equivocadamente ou não operem.
Como a forma de onda que chega no relé esta "distorcida" isso prejudica sua performance.
Falando em harmônios vale ressaltar o seguinte item interessante a função de RESTRIÇÃO HARMONICA.
Esta função é muito interessante e usado no grupo de funções de proteção de Tranformadores e de Grandes Motores, trabalhando da seguinte forma:
Esta função inibe o TRIP, ou seja ela evita que o relé atue equivocadamente em uma energização de trafo / motor.
Quando há uma energização de um dispositivo destes acontece uma corrente de INRUSH muito alta, que é detectada com um alto conteudo de Segundo Harmonico, para diferenciar uma falta real (onde o relé deve atuar) de uma energização (onde o relé não deve atuar) o relé verifica o % de Harmonico em relação a fundamental.
Se este % for maior que o ajustado, o relé inibe o TRIP, se não, o relé atua pois considera como uma falta.
Espero ter colaborado.
MensagemEnviado: 02 Abr 2010, 21:57
Segue um passo a passo de como testar a função de Restrição Harmonica.
A equação que controla esta proteção é: %RestHarm = IHarm / IFund
Ou seja, o percentual da restrição harmonica é igual ao valor da corrente harmonica dividida pelo valor da corrente fundamental.
Valores usuais de ajuste:
Harm Ordem 2: 15%
Harm Ordem 5: de 10 à 15%
1) Para Testar insira um valor de corrente harmonica e uma valor de fundamental de modo que a relação fique maior que o valor do % de ajuste. O relé deve bloquear o trip.
2) Mantenha o valor da corrente harmonica e suba a corrente fundamental, com pequenos passos até o relé operar.
3) Ao operar divida o valor da corrente harmonica sobre o valor da fundmental, o resultado é o valor final do teste. Compera o valor encontrado com o valor parqametrizado no relé.
Obs.: Para um resultado mais preciso execute o processo de uma forma pulsada, zerando os valores a cada incrementação.
MensagemEnviado: 03 Abr 2010, 16:48
Outra condição também encontrada na função de Restrição Harmonica é a questão do CROSS BLOCK, ou seja o Bloqueio Cruzado.
Esta opção existe em diferentes fabricantes de relés e pode variar um pouco para cada um.
A definição é que tendo um condição de harmonico que restringisse o TRIP em uma ou mais fases as outras fases também seriam bloquedas.
Por exemlo:
Ajustes: RestHarm (Segunda Ordem) = 15%
Injetando
Fase A: % de Harm = 20
Fase B: Só fundamental, valor acima do PK
Fase C: Só fundamental, valor acima do PK
Com o bloqueio cruzado ativo, o trip seria inibido, mesmo não havendo harmonicos nas fases B e C.
Obs.: Alguns relés necessitam do harmonico presente em pelo menos duas fases para bloquear a terceira.
