Hoje é 31 Out 2026, 16:15
MensagemEnviado: 15 Set 2011, 09:17
CE-7012 ou CE-7024,, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar
um teste da função de potência reversa do relé SEL 300G.
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_300g_potencia_reversa_ce6006/
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé SEL 300G;
3 - Como realizar os ajustes do relé SEL 300G;
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 32, Direcional de Potência, PDOP, SEL 300G
