MensagemEnviado: 03 Abr 2018, 10:26
disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes de falha
do disjuntor no relé Siemens 7UT86 Siprotec 5.
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7ut86_siprotec_5_falha_do_disjuntor_ctc/
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE- 6710, CE-7012, CE-7024; Função 50BF ou 50/62 BF, Falha do Disjuntor, Breaker Failure, RBRF, Siemens 7UT86, Siprotec 5.
