Hoje é 30 Set 2026, 06:46
 Assunto do Tópico: Função Antiilhamento 78
MensagemEnviado: 27 Mar 2017, 12:49
Data de registro: 07 Jun 2016, 18:33
Bom dia Caros colegas.
Gostaria de tirar uma dúvida com vocês, em relação ao função antiilhamento 78.
Acreditávamos que a mesma era medida em ralação ao angulo de potência ( angulo entre a tensão interna do Gerador " E " e a tensão terminal "V").
Porém existem aplicações onde os relés da woodward não medem as tensões internas do gerador, e mesmo assim afirmam estar medindo a função 78.
Vocês conhecem algum relé de proteção de alimentadores que possuem esta proteção 78?
Deve ser a proteção 78 e não a proteção df/dt (81).
Gratp pela Oportunidade.
At
Emmanuel Chaves
 Assunto do Tópico: Re: Função Antiilhamento 78
MensagemEnviado: 28 Mar 2017, 17:31
Prezado Emmanuel,
Qual seria o modelo do relé woodward que apresenta essa funcionalidade?
Quanto a essa função 78 não seria para proteção de gerador ao invés de alimentador?
MensagemEnviado: 11 Abr 2017, 14:55
Boa tarde Michel.
O relé é o MR04
Grato.
Ele protege o Alimentador.
nos geradores temos um relé woodward cm a função df/dt.
At
MensagemEnviado: 13 Abr 2017, 16:34
Prezado Emanuel,
Não consegui encontra o manual desse relé!
Está certo quanto ao modelo?
Caso afirmativo poderia disponibilizar o manual do relé?
Quanto a função 78 as aplicações que eu conheço sempre foram para
geradores.
Uma possível explicação é que mesmo o relé sendo para proteção de alimentador
a função deverá ser aplicada em geradores.
Ainda mais com o crescimento da geração distribuída onde essa função possui
bastante relevância.
