Hoje é 17 Ago 2026, 01:08
MensagemEnviado: 16 Abr 2016, 02:23
Prezados, em uma linha de 230kV, com o relé da alstom, como é feita a lógica de seleção de sincronismo quando a proteção está transferida ? O relé enxerga que a tensão agora seria da barra de transferência ?
Grato a todos.
MensagemEnviado: 04 Mai 2016, 16:32
Prezado Michel,
Não consegui entender sua dúvida, se puder passar mais informações com maiores detalhes
tentarei ajudar.
MensagemEnviado: 04 Mai 2016, 21:09
Em uma configuração barra dupla 4 chaves, quando estou conectado na barra B1, a seleção de sincronismo pega a tensão da barra b1 e da linha, ok? E quando transfiro para a barra B2? Teria o desenho básico desta lógica ?
Att,
MensagemEnviado: 10 Jun 2016, 12:12
Michel,
Pode ser feita de várias formas, normalmente nesse caso de barra dupla é feito externo ao relé, usando contatos auxiliares das chaves seccionadoras comutando a tensão de sincronismo.
Alguns relés te dão opção de selecionar qual a configuração dos disjuntores, mas nesse caso é necessário levar ao relé a imagem das seccionadoras, quando o projeto é através de IEC 61850,isso é muito viável, quando não é, passa a não ser tão interessante pois ocupa-se um numero alto de inputs do relé para fazer um circuito simples de religamento.
Abraço
MensagemEnviado: 05 Nov 2016, 15:52
Obrigado
