Hoje é 31 Out 2026, 05:03
MensagemEnviado: 02 Mai 2011, 09:37
um teste da função de religamento do relé SEL 421.
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_421_religamento_ce6006/
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé SEL 421.
2 - Como efetuar a comunicação entre o notebook e o relé SEL 421.
3 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
4 - Como realizar os ajustes do SEL 421.
5 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
6 - Como comprovar o tempo de atuação de três religamentos.
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 79, Religamento, RREC, SEL 421
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 10:09
Data de registro: 03 Set 2010, 17:30
Prezado Michel, bom dia
Estou tentando testar a função 79 em um relé da SEL modelo 351A.
Será que posso seguir este tutorial como referencia? Ou voce possui outro tutorial para me ajudar?
Aqui no DME tenho função 79 nos relés 351A e 351 da SEL e nos 7SJ da SIEMENS.
Estou usando a caixa CE6006.
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 10:21
Prezado Rbueno,
O tutorial do religamento do SEL 421 serve como uma ótima referência
para testar o religamento do SEL 351A. Nesse tutorial encontra-se a idéia básica dos ajustes a serem feitos na mala CE 6006 e os ajustes da função 79 mostrada para o 421 são bem próximas daquelas que devem ser feitas no 351A.
Quanto a função de religamento para os relés da Siemens, em breve será disponibilizado
um tutorial para o relé 7SA cujas idéias podem ser utilizadas para o 7SJ.
MensagemEnviado: 29 Jun 2011, 15:47
Prezado RBueno
Conforme prometido o tutorial ensinando como testar a função de religamento
no relé Siemens 7SA (cujas idéias podem ser utilizado para o 7SJ) encontra-se
no link abaixo:
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/79-Religamento/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7SA_Religamento_CTC.pdf
